emerson Опубликовано 7 ноября, 2014 Опубликовано 7 ноября, 2014 Друзья помогайте ((( тема такая машина 3л акпп , стояла на улице недели две при температуре -15 , компрессор кондиционера снял т.к. Он сломался , потащили машину в гараж на нейтрали недалеко км 2, подъехали к гаражу завел машину без компрессора следовательно и без гура и генератора - заехала своим ходом в гараж - поставил на паркинг - на след день пришел поставил компрессор , ремень , завел а с парковки не снимает , такое чувство будто бы что то мешает , жму на тормоз стопаки загораются , что может быть подскажите? Короб раньше подпиновал с R на D но на ходу переключал плавно.
emerson Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Опубликовано 7 ноября, 2014 Ошибки не горят , двигатель работает четко .
aktimel Опубликовано 7 ноября, 2014 Опубликовано 7 ноября, 2014 предик проверь под капотом на 5а..он отвечает за магнит,что удерживает рычаг на паркинге
emerson Опубликовано 7 ноября, 2014 Автор Опубликовано 7 ноября, 2014 предик проверь под капотом на 5а..он отвечает за магнит,что удерживает рычаг на паркингеСпасибо посмотрю это как я понимаю там где здоровые предохранители? Отпишу А под рулевой колонкой есть какие нибудь предохранители отвечающие за переключение акпп?
aktimel Опубликовано 7 ноября, 2014 Опубликовано 7 ноября, 2014 вроде нет...но проверь на всякий случай(предики вынимай и смотри)
emerson Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Опубликовано 8 ноября, 2014 спасибо большое за совет , все проверил оказывается предики некоторые были окисленны , с виду целые а ножки окисленные поменял все заработало , спасибо форуму , и что есть такуие люди кто не проходит мимо спасибо
emerson Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Опубликовано 8 ноября, 2014 а именно этот на коробас мыл самый окисленный )))
Varik Опубликовано 15 ноября, 2014 Опубликовано 15 ноября, 2014 Помогите! Пыж 307 , 2,0 АКПП. Проблемы с коробкой. Р есть, R есть, а вот N и D прочерки и едет я так понимаю в аварийном режиме, что делать?
Георгий Опубликовано 15 ноября, 2014 Опубликовано 15 ноября, 2014 Помогите! Пыж 307 , 2,0 АКПП. Проблемы с коробкой. Р есть, R есть, а вот N и D прочерки и едет я так понимаю в аварийном режиме, что делать? Зайти в тему про AL4
Мартын Опубликовано 15 ноября, 2014 Опубликовано 15 ноября, 2014 Помогите! Пыж 307 , 2,0 АКПП. Проблемы с коробкой. Р есть, R есть, а вот N и D прочерки и едет я так понимаю в аварийном режиме, что делать?Коммутатор либо попытаться отрегулировать либо заменить.Подкапотное не мыли?
