Коллеги, добрый вечер!
У кого был опыт замены прокладки (кольца) между кронштейном масляного фильтра и двигателем? На сколько проблемное занятие?
Появились хлопья масла в антифризе, под подозрение попадает прокладка(кольцо).
  В 07.11.2014 в 16:59, Grigorushka сказал:
Замена кольца спасет только от проникновения масла наружу,но не в антифриз.
Вы не о том кольце! В месте крепления кронштейна масляного фильтра к двигателю, есть прокладка! В том месте рядом находятся каналы охлаждения и смазки, при износе прокладки (кольца) масло задавливает в антифриз.
У меня как раз из под прокладки, которая м/у корпусом масляного фильтра и двигателем масло сочится, недавно только увидел. Заказал 2 прокладки (одна сверху еще ставится, думаю тоже надо поменять), вот жду, скоро поеду на замену. Антифриз чистый
  В 07.11.2014 в 17:29, Димон2014 сказал:
Двигатель то КАКОЙ?
