boss-well Опубликовано 8 ноября, 2014 Опубликовано 8 ноября, 2014 Кто знает. Как запустить догреватель. Словил глюк(горела контролька остатка топлива) теперь работает только продувка. Уже совсем замёрз. Да и пассажиры тоже. Кто может помочь, плиз. Помогите. Отключение и включение температурного датчика с перезагрузкой вэбасты непомогло.
Мартын Опубликовано 8 ноября, 2014 Опубликовано 8 ноября, 2014 Обратиться к обладателю диагностического прибора PEUGEOT либо дилеру-удалить ошибку!
boss-well Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Опубликовано 8 ноября, 2014 Диллер дуб. Незнает. Ошибку удаляет. Но вэбасто молчит дальше как брянский портизан.
boss-well Опубликовано 8 ноября, 2014 Автор Опубликовано 8 ноября, 2014 Кричит чтл всё ок. Но посдя молчиь.......
денек Опубликовано 9 ноября, 2014 Опубликовано 9 ноября, 2014 месяцев 8 назад нашел видео в нете о запуске вебасто парень подробно рассказывал о проблеме попробуй поискать может поможет
Мартын Опубликовано 9 ноября, 2014 Опубликовано 9 ноября, 2014 Диллер дуб. Незнает. Ошибку удаляет. Но вэбасто молчит дальше как брянский портизан.Прибором можно запустить и принудительно,но и самому это можно!А сам он начинает работать ниже 5 С окружающего воздуха.
boss-well Опубликовано 10 ноября, 2014 Автор Опубликовано 10 ноября, 2014 Прибором он незапускается. В своё время пыжика гоняли в питер. Диагност убурал ошибку. Но снова работает продувка и на этом всё.
allexeyy Опубликовано 10 ноября, 2014 Опубликовано 10 ноября, 2014 Кто знает. Как запустить догреватель. Словил глюк(горела контролька остатка топлива) теперь работает только продувка. Уже совсем замёрз. Да и пассажиры тоже. Кто может помочь, плиз. Помогите. Отключение и включение температурного датчика с перезагрузкой вэбасты непомогло.а подачу топлива проверил?
namors Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 После удаления ошибки прокачать Диагом топливопровод Вебасто.
boss-well Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Опубликовано 12 ноября, 2014 Ребят. Яж говорю. Словил глюк остатка топлива. Как этого б...ла запустить без перепрошивки мозгов?
Георгий Опубликовано 13 ноября, 2014 Опубликовано 13 ноября, 2014 Ребят. Яж говорю. Словил глюк остатка топлива. Как этого б...ла запустить без перепрошивки мозгов? Он может просто уже засран. Запускай пока не запустится, слушай щелчки сзади справа(подкачивающий клапан) и проверь на каком режиме он стоит. Там, вроде, два режима - вентилятор и отопитель.
Мартын Опубликовано 13 ноября, 2014 Опубликовано 13 ноября, 2014 Он может просто уже засран. Запускай пока не запустится, слушай щелчки сзади справа(подкачивающий клапан) и проверь на каком режиме он стоит. Там, вроде, два режима - вентилятор и отопитель. Догреватель заблокирован -требуется удалить ошибку и снова пользоваться.
Георгий Опубликовано 14 ноября, 2014 Опубликовано 14 ноября, 2014 Догреватель заблокирован -требуется удалить ошибку и снова пользоваться. Так, вроде, стирали. Автор выше про это писал.
Георгий Опубликовано 14 ноября, 2014 Опубликовано 14 ноября, 2014 Кодовое слово-В СВОЕ ВРЕМЯ. Ну так то, да. Автор, внемли и внедряй.
boss-well Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Опубликовано 16 ноября, 2014 Мужики. Машина ноной быль. Работал исправно. Старый хозяйн довёл бензо бак до нуля. Загоралась контролбка топлива. ПОсЛЕ. Работает только продувка и ВСЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ.. это глюк мозгом . Как исправить это побочным эффэктом. Шэф и механик дибилы. Перепрошивку мозга жмотят бабло. Я............. вморозы за пятнашку. За......... звегеть кое чем.знаю. сышал. Есть решение. Пыжик 2008- 2010года . Ребяь. Если кто. Хоть краем ухом крикнете.
boss-well Опубликовано 16 ноября, 2014 Автор Опубликовано 16 ноября, 2014 Да. Господа. Забыл добавить . Что мёрзну не только я , а главное , пассажиры!
Мартын Опубликовано 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 Да. Господа. Забыл добавить . Что мёрзну не только я , а главное , пассажиры!Я же вам написал - удалите ошибку и будет вам счастье да и все!
sultan777 Опубликовано 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 Кто знает. Как запустить догреватель. Словил глюк(горела контролька остатка топлива) теперь работает только продувка. Уже совсем замёрз. Да и пассажиры тоже. Кто может помочь, плиз. Помогите. Отключение и включение температурного датчика с перезагрузкой вэбасты непомогло.ну это только на сервис ехать смотреть на месте надо, щас с бубном тут вряд ли что решить
денек Опубликовано 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 Думается мне хапнул твой ВЕБАСТО воздуха,поэтому и работает только на продувку
Мартын Опубликовано 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 Выше написано,что привело к не запуску!!!!!
денек Опубликовано 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 снимать ,разбирать и чистить (клапан подачи топлива ,камеру сгорания ,котел )
Мартын Опубликовано 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 Ничего этого делать не требуется,что советуете вы, в данном случае.
денек Опубликовано 28 ноября, 2014 Опубликовано 28 ноября, 2014 как я понимаю диагност сбросил ошибки но при этом вебасто работает только на продув исходя из этого1 неисправен блок управления2 неиспрвна рабочая плата (может быть две) находящиеся в корпусе вебасто3 механические неисправности что чаще всего (подклинивание насоса подачи топлива ((находится в корпусе) закоксовывание камеры сгорания и ее растрескивание закоксовывание распылительного жиклера (тонкая трубка)4 свеча накаливания (корпус вебасто) 3-й и 4-й пункт наиболее вероятен поскольку машина рабочая советую заехать в любой техцентр где устанавливают допоборудование системы обогреваесли время позволяет можно засучить рукава
