kytyzov Опубликовано 20 марта, 2015 Опубликовано 20 марта, 2015 Ребят,такая же фигня.Диагбоксом принудительно запускается(даже только при включенном зажигании),а когда завожу-работает на продувку.
kytyzov Опубликовано 18 апреля, 2015 Опубликовано 18 апреля, 2015 У меня та же фигня.Компом запускаю,а при обычной заводке работает продувка.Я грешу на датчик температуры окр.воздуха.
Мартын Опубликовано 19 апреля, 2015 Опубликовано 19 апреля, 2015 У меня та же фигня.Компом запускаю,а при обычной заводке работает продувка.Я грешу на датчик температуры окр.воздуха. При какой температуре вы проверяете его штатную работу? Выше 5 С он уже не должен работать.А датчик вы вообще можете замкнуть (напрямую) в разъеме.
kytyzov Опубликовано 22 мая, 2015 Опубликовано 22 мая, 2015 А если замкнуть датчик,он не будет постоянно работать?И где находится этот датчик?
Мартын Опубликовано 22 мая, 2015 Опубликовано 22 мая, 2015 А если замкнуть датчик,он не будет постоянно работать?И где находится этот датчик?Будет постоянно работать после запуска мотора при достижении температуры (выше).За левой фарой.
Ластик Опубликовано 16 сентября, 2015 Опубликовано 16 сентября, 2015 (изменено) Прибором можно запустить и принудительно,но и самому это можно!А сам он начинает работать ниже 5 С окружающего воздуха. у меня при 10 начал включаться на пол-мощности прогревать быстрее ДВС. Изменено 16 сентября, 2015 пользователем Ластик
