многие пишут про
Lesjofors 40 667 24 но пишут про них те, у кого 1.4, то есть типа для 1.6 это сток.
вот что у них в соместимости, собственно вопрос, дадут ли они подъем моськи хотябы на пару см? пробег у меня 144 тыщи км, я так понимаю родные пружины один фиг уставшие уже?
Код
Модель    Модификация    Дата выпуска    Информация
206 CC (2D)    1.6 16V [NFU (TU5JP4)] 109 л.с. Бензин    2000 — наст. время
206 SW (2E/K)    1.6 16V [NFU (TU5JP4)] 109 л.с. Бензин    2002 — 2008
206 SW (2E/K)    1.4 HDi [8HX (DV4TD); 8HZ (DV4TD)] 68 л.с. Дизель    2002 — 2008
206 SW (2E/K)    1.4 16V [KFU (ET3J4)] 88 л.с. Бензин    2003 — 2008
206 SW (2E/K)    1.6 HDi FAP 110 [9HZ (DV6TED4)] 109 л.с. Дизель    2004 — 2008
206 Van    1.9 D [WJY (DW8B); WJZ (DW8)] 69 л.с. Дизель    1999 — 2007
206 Van    1.4 HDi [8HX (DV4TD); 8HZ (DV4TD)] 68 л.с. Дизель    2001 — 2008
206 хэтчбек (2A/C)    1.6 i [NFZ (TU5JP)] 89 л.с. Бензин    1998 — 2000
206 хэтчбек (2A/C)    1.9 D [WJY (DW8B); WJZ (DW8)] 69 л.с. Дизель    1998 — 2001
206 хэтчбек (2A/C)    1.6 16V [NFU (TU5JP4)] 109 л.с. Бензин    2000 — наст. время
206 хэтчбек (2A/C)    1.4 HDi eco 70 [8HX (DV4TD); 8HZ (DV4TD)] 68 л.с. Дизель    2001 — наст. время
206 хэтчбек (2A/C)    1.4 16V [KFU (ET3J4)] 88 л.с. Бензин    2003 — наст. время
206 хэтчбек (2A/C)    1.6 HDi FAP 110 [9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4)] 109 л.с. Дизель    2004 — наст. время
306 седан (7B, N3, N5)    1.1 [HDZ (TU1M)] 60 л.с. Бензин    1994 — 2001
306 хэтчбек (7A, 7C, N3, N5)    1.1 [HDZ (TU1M)] 60 л.с. Бензин    1993 — 2001
Спасибо!
Не факт что уставшие пружины. Если не сломанные, то я бы ограничился проставками под стойку.
нет, проставки зло. ну просто стойки менять планируется в ближайшее время и не только, и вот не думаю, что менять стойки без пружин это правильно. а вот код пружины в сервис боксе на мою машину отсутствует =( в связи с этим у меня возникла проблема поиска нужных пружин.
Пружины редко садятся. В основном ломаются.
то есть на пробеге 144 тыщи км нет смысла менять передние пружины?
хотя у меня есть желание поставить новые пружины, только у меня нет артикула оригинальных пружин =( ни в бекапе документации ни в пабликсервис боксе нету артикула =(
Изменено пользователем mikelog
В Service box все указано, все коды оригиналов.
Вот похоже твой артикул,
5002 P5
или обычные
5002 T2
Изменено пользователем Sergejj78
Если они не сломаны, то ничего с новыми пружинами не изменится.
читал, что на 1.4 ставят какие то пружины, что моська до 16см поднимается
а вот по моему вину кода пружин тютю:
5002.P6 http://www.exist.ru/...&flag=385879158 типа для машин без кондиционера длиньше и в диаметре больше, как так?
и вот 5002.P5 http://www.exist.ru/...&flag=385879158
а вот еще такой вопрос, если просто колесо вывесить, то пружина будет все равно в нерасжатом состоянии, чтобы проверить ее высоту? просто еще порой когда съезжаешь с выстпа см 5-7 высотой, быстро, то машина может порогами удариться даже или это изза того,ч то стойки померли?
Пружина всегда сжата. По ее высоте ничего не поймешь. Высота машины зависит от толщины прутка, степени закалки пружины, и ее составе. Новая машина тоже ударится порогами если соскакивать на скорости, клиренс то деццкий. Аммортизатор не в силах полностью погасить такое резкое перемещение, только сгладить.
Обычно более жесткие пружины ставят на машины с акпп и с дизелем.
ну не так уж прям на скорости, но сейчас приходится с черепашьей скоростью такие маневры проходить
ответ Экзиста!
Ваш запрос обработал менеджер Пелеганчук Константин Сергеевич
Комментарий менеджера:
Автомобиль:
VIN (Кузов №) VF32JNFUA47512929
Дата производства 20060000
Производитель Peugeot
Модель 206 хэтчбек
Модель двигателя NFU (TU5JP4)
Тип КПП МКПП
Ваш запрос Ответ менеджера
Описание Каталог Артикул Тип Кол-во Файлы Цены и аналоги
Пружина подвески, передняя Не устанавливается на данный автомобиль: В каталоге не дает каталожного номера, обратитесь к оф. дилерам
