предъистория: еду вдруг стрелка резко в красную зону и на ноль .глушу ,птрогал полик - сухо, антифриз в норме.потрогал клемму на ДТОЖ . Завёл печька дует тёплым . поехал домой км 60 заменил ДТОЖ . не помогло. пока езжу так, выбора всё равно нет. Один диагност-самозванец сказал . что разрыв цепи ДТОЖ. (ГЕНИАЛЬНО!) . А ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ГОВОРИТ .ВЕРЕЩИТ КАК РЕЗАНЫЙ "ЗАБИРАЙ ЕЁ И БОЛЬШЕ ЖАБОЕДА НЕ ПРИГОНЯЙ" Я НЕ ПОЙМУ КТО УМНЕЙ -ОН ИЛИ МАШИНА? и что же делать мне,
Достаточно разъем с датчика снять и увидеть кто прав по реакции авто!
Достаточно разъем с датчика снять и увидеть кто прав по реакции авто! так реакции нет
Менять температурный датчик , если нет возможности его диагностировать. Если не поможет-звонить проводку датчика.
датчик я менядело не в нём! припотрошении проводки выяснилось:провод от датчика красный сзелёным приходит на правую фишку мозгов,а белый в(масса)выходит из средней фишки мозгов. вот иоборвался ,но где то там в мозгах .пока соеденил его перемычкой с массой.Температура показывается , вентилятор включается как должно быть .только ошибка не убирается ведь мозг то массу не выдаёт . что делать с мозгами?
