Gennady Опубликовано 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 (изменено) Здравствуйте! Авто пежо 607, 2.2 (158 л/с), бензин, автомат. Столкнулся со следующей проблемой. После покупки машины сразу же поменял правый привод Привод купил не оригинальный (фирма EAI). Подбирали как положено, по VIN коду. На сколько мне известно все сейчас ставят только их и жалоб пока не было (как говорят продавцы). В общем поменял, и не сразу обратил внимание, что при разгоне присутствует небольшая вибрация, далее исчезает. Через 3 тысячи рвется пыльник внутренней гранаты, еду менять, мастера осмотрев привод говорят, что он стоит в распор, люфт полностью отсутствует, от этого нагрузка, трение и все вытекающие. Посоветовали взять оригинальный привод б/у, но я как-то сомневаюсь, что дело именно в нем. Еще один мастер рекомендовал обратиться в организацию, где его могут укоротить немного на специальном оборудовании, но колхозом как-то не охота заниматься, хотелось бы понять, в чем на самом деле причина. Может что посоветуете, кто сталкивался, или хорошего мастера. Просто есть еще подозрение, что геометрия кузова нарушена. Изменено 11 ноября, 2014 пользователем Gennady
dimon405 Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 Смотри все подушки и сайлентблоки справа. Как крайний вариант, люфт можно увеличить поставив проставки на стойки.
Gennady Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Опубликовано 12 ноября, 2014 А есть у кого нибудь привод оригинальный, неисправный, чтобы сравнить их по длине, а то я уже обыскался, нигде их нет.
yurick Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 если есть старый вал , то что мешает помереть его длину
Gennady Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Опубликовано 12 ноября, 2014 Я его по глупости выкинул, сразу после замены.
yurick Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) Я его по глупости выкинул, сразу после замены.хорошо пусть будет тактогда сделай так Сними правое колесо и посмотри как ходит вал на на внутренней гранате( а лутьше попрогать руками что бы убедится что трипойд ( внутренняя граната) имеет ход. Вся фишка ,что слесаря сами могли поставить вал в гранату не правильно.Поясню когда вал собраный на земле то вопросов нет . Далее вставляется в коробку и в этот момент его правая строна находится на весу ,соответственно из пыльника за счет пружины трипойд выползает . Далее свободный конец вала заводится в ступицу и закрепляется гайкой . Естественно ,что на пыльник ни кто уже и не смотрит (все же собрано). Затем закрепляют подшипник подвесного вала , снизу уже плохо видно бугры от неправильного вставленного трипойда . Вот приблизительно вот так могли тебе накосячить с твоим внутренним пыльником . А так как расстояние там от широкой кромки пыльника до двигателя миллиметров 5-6 , вот тебе его и размочалило. Так же можно ослабить гайку ступицы для ослабления и подергать рукой Изменено 12 ноября, 2014 пользователем yurick
dimon405 Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 Размеры часто в магазине указывают, там глянь.
Gennady Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Опубликовано 12 ноября, 2014 хорошо пусть будет тактогда сделай так Сними правое колесо и посмотри как ходит вал на на внутренней гранате( а лутьше попрогать руками что бы убедится что трипойд ( внутренняя граната) имеет ход. Вся фишка ,что слесаря сами могли поставить вал в гранату не правильно.Поясню когда вал собраный на земле то вопросов нет . Далее вставляется в коробку и в этот момент его правая строна находится на весу ,соответственно из пыльника за счет пружины трипойд выползает . Далее свободный конец вала заводится в ступицу и закрепляется гайкой . Естественно ,что на пыльник ни кто уже и не смотрит (все же собрано). Затем закрепляют подшипник подвесного вала , снизу уже плохо видно бугры от неправильного вставленного трипойда . Вот приблизительно вот так могли тебе накосячить с твоим внутренним пыльником . А так как расстояние там от широкой кромки пыльника до двигателя миллиметров 5-6 , вот тебе его и размочалило. Так же можно ослабить гайку ступицы для ослабления и подергать рукойСпасибо, поеду на яму посмотрю. Просто странно, что я ставил еще один такой-же привод (новый), он тоже встал впритык. Поэтому менять не стал.
polk51 Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 У меня на работе лежит мой старый правый привод в сборе, менял потому что при разгоне после 90 кмч начинало трясти и далее при наборе скорости еще сильнее, после замены (2,5 года назад) проблема исчезла, но я покупал новый оригинал в сборе, а старый так и валяется на работе под лестницей, так что если надо могу померить или отдать)))
polk51 Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) У меня на работе лежит мой старый правый привод в сборе, менял потому что при разгоне после 90 кмч начинало трясти и далее при наборе скорости еще сильнее, после замены (2,5 года назад) проблема исчезла, но я покупал новый оригинал в сборе, а старый так и валяется на работе под лестницей, так что если надо могу померить или отдать))) Изменено 12 ноября, 2014 пользователем polk51
polk51 Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 Прошу прощения, наверно мой привод не подойдет, у меня автомат(((
Gennady Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Опубликовано 12 ноября, 2014 У меня на работе лежит мой старый правый привод в сборе, менял потому что при разгоне после 90 кмч начинало трясти и далее при наборе скорости еще сильнее, после замены (2,5 года назад) проблема исчезла, но я покупал новый оригинал в сборе, а старый так и валяется на работе под лестницей, так что если надо могу померить или отдать))) Это было бы отлично, взять как образец и сравнить со своим. Если есть такая возможность, то когда можно подъехать?
Gennady Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Опубликовано 12 ноября, 2014 Размеры часто в магазине указывают, там глянь. На всех сайтах в характеристиках пишут, что длина привода 917, а на самом деле он где-то 955, я замерял )
Георгий Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 Купи оригинал. Ему цена 13 рублей. Не тот авто.
Gennady Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Опубликовано 12 ноября, 2014 Купи оригинал. Ему цена 13 рублей. Не тот авто. А где можно взять по такой цене? Я дешевле 20-ки не смог найти ((
Георгий Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 А где можно взять по такой цене? Я дешевле 20-ки не смог найти (( Дай вин код.
Gennady Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Опубликовано 12 ноября, 2014 Дай вин код. VF39D3FZE92047183
Георгий Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) VF39D3FZE92047183 32731V Изменено 12 ноября, 2014 пользователем icechieff низзя названия!
icechieff Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 У нас http://zdva.ru/search/number/?article=3273+1V&brand=514 от 12800
Георгий Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 У нас http://zdva.ru/searc...73 1V&brand=514 от 12800 Ах вот как!Вот это да!
yurick Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 Ах вот как!Вот это да! слил заначку?
Георгий Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 слил заначку? Ну, типа авторские права и всё такое. Или чья-то вредность, меркантильная!
