Добрый день. Подскажите такая проблема, сначала начали гореть лапочки в разных фарах то впереди то сзади, потом порвался ремень. заменили, хватило на сутки, поставили еще один, завели, свистит, через пару часов тоже порвался, так продолжалось несколько дней. Поставили еще ремень, все вроде бы стало работать нормально. через пару дней заглючила вся электроника и генератор перестал давать зарядку. Прозвонили генератор сказали сгорело регулятор напряжения, заменили, хватило на сутки. Подскажите в чем может быть проблема и где искать причину.
В полноценном ремонте генератора. Проверке подшипников, очистке от графитовой пыли, проточке коллектора.
Я бы порекомендовал поискать б/у генератор, с гарантией возврата, потом к электрику на проверку, если все норм, ставь и катайся. Просто мало сейчас мастеров, которые бы могли нормально перебрать
Лучше взять на проверку генератор после переборки и проверке на стенде.
http://agregat-avto72.ru/
