после промывки форсунок и замены уплотнительных колец и промывки сеточки на бензонасосе стало лучше ехать но проблема в том что когда заглушеш движок постоит минут через 20 нет давления бензина в рампе куда то уходит в чем может быть проблема утечек ни где нет
какой двигатель установлен??? как проверяли форсы после промывки на герметичность- при 3-3,5 атм???, или нет??
самый первый вывод- не герметичны одна или несколько форсунок.
нет не проверял а с них разве не должно сочиться
самое главное после промывки - на форсунку подаешь 3,0 атм бензин и протираешь салфеткой. Через минуту протираешь вновь, а лучше через две - бумажная салфетка должна быть сухая.
Двигатель RFN на рампе нет обратки, если форсы держат, а движок нормально запускается - не парься.
вот именно что когда постоит не много долго крутить прихотся стартёром
сухая салфетка
А чем напрягает падение давления? - Двигатель ведь заглушен. Да еще через 20 мин.
А кто сказал, что оно при выключенном двигателе не должно падать тем более через 20 мин??
Проверь трубопроводы бензина, места их соединения на предмет подтекания.
пока всю систему опять не закачает
если форсунки держат - то причина может быть в бензонасосе - забита сетка или сам на издыхании.
Прежде чем лезть в него дождись советов других членов клуба.
А так совет включаешь зажигание и ждешь минуту пока закачает и тогда стартуешь. А как ведет себя в движении машинка - провалы есть?
все проверял нет ни где а напрегает только то что раньше и несколько часов стояла и заводилась с пол оборота а после этого долго крутишь стартёром или с 2 раза а на бензанасосе что за клапан стоит за что он отвечает
Извини сам я в бензонасос не лазил а с чужих слов что то советовать не могу. у нас на форуме про бензонасос были темы полистай не обязательно свою машинку.
есть при резком нажатие
спасибо поищу
1 померять давление на рампе на заведенном движке
2 через 10 мин после остановки
3 включить зажигание. давление должно подняться до 3 атм
4 завести (должно с полоборота)
результат в студию!
У знакомого на 2.2 после промывки ультразвуком такая же хрень. Залил очиститель, и уехал на выходные на дачу, вернется завтра и узнаем чем закончилось.
результат в студию!
обезательно напишу
еще у него после промывки насос в баке дольше жужжит при открывании.
И он вынимал рампу - 2 форсунки мокрили.
у меня тоже замокрели варсунки а давление 3.6 показывает это что им хана сегодня только узнал что он их промывал ультра звуком
их можно так промывать
