начнём с того, что я разбил свой пежо 405 1.6 моно. двигатель остался целым, всё остальное в хлам. но мы нашли такое же пежо без двигателя. после разговоров с хозяином оказалось что ранее на ней стоял 1.6 карбюраторный. и вот возможно ли поставить в тот кузов свой двигатель с моновпырском (остался мой ЭБУ и вся подкапотная электроника)
устанавливай! В чем проблема?
Тем более был 1.6 и ставишь тоже 1.6 только инжектор, проблем нет. Только таблички перевесь методом высверливания и назад заклепай заклепочником. Проблем с ТО не будет вообще. Ну если табличек нет то и суда нет!!!!
да, но как же быть с бензонасосом? да и с салона под капот идёт еще нехилый жгут проводов
все провода должны быть в штатной проводке, под заднем сиденьем есть люк посмотри если там лишнее провода. Под копотную электрику просто подключить к разъемам которые находятся возле фильтра.
