Подскажите, что может свистеть, ремень или один из роликов генертора?
Свист (больше похожий на чириканье, не монотонный, а то громче, то тише) возникает при старте на холодную, чаще проявлется при включении кондиционера. Пропадает минут через 5 езды или если газануть пару раз.
Еще это может быть шкив коленвала. Проверить не особо трудно. На шкиве колена можно нарисовать метку и следить не убегают ли его половинки. На шкив генератора намотать шнурок и дернуть, услышишь подшипники. А ролик начинает греметь когда у него уже есть люфт.
Так же начинает свистеть если, на холодную стоя не месте повернуть руль в крайнее положение и удерживать.
Похоже ремень, брызнул не него водой во время свиста, свист пропал.
  В 23.11.2014 в 10:59, dimon405 сказал:
Подтяни, если так все просто.
А свист при повороте руля, тоже на ремень указывает? Подтянуть или лучше заменить? Изменено пользователем ecolon
  В 23.11.2014 в 11:07, dimon405 сказал:
Тоже. Менять когда на нем повреждения появляются, отслоения, трещины.
Спасибо.
У меня тоже так начиналось, в итоге ролик натяжения ремня развалился и машина выдала ошибку что проблемы с генератором, поменял ролик и стала тишина.
