ragehawk26 Опубликовано 24 ноября, 2014 Опубликовано 24 ноября, 2014 ну вообщем с приходом холода появился вопрос,при езде по городу с печкой все норм, при выезде на трассу движка остывает до 60 и печка нефига не греет, как утеплить?(был старый фордик там помогала картонка перед радиатором, но если забыть то в городе он кипел), и ещё один вопрос если из вентиляции головки валят выхлопные газы и на больших оборотах вылетают капельки масла-группа кончается?
Dimkin67 Опубликовано 24 ноября, 2014 Опубликовано 24 ноября, 2014 ну вообщем с приходом холода появился вопрос,при езде по городу с печкой все норм, при выезде на трассу движка остывает до 60 и печка нефига не греет, как утеплить?(был старый фордик там помогала картонка перед радиатором, но если забыть то в городе он кипел), и ещё один вопрос если из вентиляции головки валят выхлопные газы и на больших оборотах вылетают капельки масла-группа кончается?По первому вопросу: 99,99% не закрывается термостат (у самого такое было) лечиться заменой.По второму вопросу: надо-бы компрессию померить , а уж потом делать какие-либо выводы. 1
dimon405 Опубликовано 24 ноября, 2014 Опубликовано 24 ноября, 2014 Капельки как бы и должны вылетать, там же распредвалы раскидывают его. Обычно в повышенном выделении картерных газов виновата забитая система вентиляции картера. Но если она в порядке, значит кольца пропускают слишком много газов в картер, а это переборка мотора.
ragehawk26 Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Опубликовано 26 ноября, 2014 (изменено) Капельки как бы и должны вылетать, там же распредвалы раскидывают его. Обычно в повышенном выделении картерных газов виновата забитая система вентиляции картера. Но если она в порядке, значит кольца пропускают слишком много газов в картер, а это переборка мотора.ну на холостых (около 900) выхлопные шпарят столбом, а как почистить систему вентиляции? Изменено 26 ноября, 2014 пользователем ragehawk26
dimon405 Опубликовано 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 (изменено) Для этого надо знать какой у тебя мотор, ты же не указал это в профиле. И не путай выхлопные и картерные газы. Из под крышки у тебя не выхлопные газы лезут, а масляный туман. Изменено 26 ноября, 2014 пользователем dimon405
ragehawk26 Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Опубликовано 26 ноября, 2014 Для этого надо знать какой у тебя мотор, ты же не указал это в профиле.И не путай выхлопные и картерные газы. Из под крышки у тебя не выхлопные газы лезут, а масляный туман.воняют как выхлопные))движка tu3jp 1.4 75 кобыл, по моему KFX
dimon405 Опубликовано 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 http://citroen-club.info/forum/viewtopic.php?f=24&t=16673&sid=b580605417ab2eaff73d76ea87fe7fc8&view=print
ragehawk26 Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Опубликовано 26 ноября, 2014 покурил понял, кольцам аллес, ну я так и сделал как на вазе вентиляцию картера через трубочку и вниз мотора пусть,а сосок на впускном тупо заглушил и обороты как раньше прыгали перестали,теперь железно держит 900
ragehawk26 Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Опубликовано 26 ноября, 2014 По первому вопросу: 99,99% не закрывается термостат (у самого такое было) лечиться заменой.По второму вопросу: надо-бы компрессию померить , а уж потом делать какие-либо выводы.спасибо за совет новый термостат заказал
xared Опубликовано 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 В смысле обороты прыгали? А двигло в эти моменты подергивало? Что конкретно заглушил желательно в картинках)
ragehawk26 Опубликовано 27 ноября, 2014 Автор Опубликовано 27 ноября, 2014 (изменено) В смысле обороты прыгали? А двигло в эти моменты подергивало? Что конкретно заглушил желательно в картинках)когда вся эта система была в сборе обороты после прогрева прыгали 800-1000 постоянно,я так понял это из за того что газы в ресивер шли и почти перед заслонкой (3) там в где в гофре порт для вентиляции туда масло кидало (1-заглушил,2-оттуда газы и масло летит,3-туда летело масло и вся заслонка была в гав..) движок не трусило, просто неприятно когда стоишь на светофоре а машина сама постоянно газует Изменено 27 ноября, 2014 пользователем ragehawk26
