привет всем !
ребята подскажите куда руки сувать проблема в следующем - не работают подогревы всех сидений , подсветка кнопок тоже на подогрев не горит, что делать?(((
Ну тут я думаю стоит пробежаться по блоку предохранителей. Если бы какой то один не работал, тут да проблема, а когда все полностью скорее всего предохранителей.
Всем привет, у меня в некотором роде подобная проблема, но только не греет водительское сиденье. Причем, когда нажимаешь на кнопку включения она загорается, но подогрева нет. В чем может быть проблема?
У меня та же хрень, даже реле щелкает), скорее всего в самом нагревательном элементе где то обрыв(
и уменя кнопка горит а сидение не греет(((блин парни у нас -20 и -30 без этого  писец!!!!может кто починил?или мысли есть?
Как "производитель" сидений для пежо скажу так. Скорее всего мат подогрева чудит. Причин может быть несколько. Самые распространенные это промок мат(часто возникает когда в салоне очень большая влажность) и перебит провод питающий мат(кнопка будет гореть, но греть не будет).
как производитель сидений сказал бы лучше как это починить, куда с изолентой и ножом подлезть.
А вот тут могу только предположить. Мы делаем сиденья на пыжа 408 и ситро С4. Там чтобы добраться до мата необходимо снимать обивку с пены. Тут я полагаю тот же принцип. Вряд ли иначе. Вот с этим сложность. Сняв обивку с пены мы лишаемся колец металлических которыми обивка пристреливается к каркасу который находится в пене. Обратный процесс без спец оборудования крайне сложный, я бы сказал, нереальный в большей степени.
А сняв обивку мы увидим мат(куча проводов на флисовой подкладке). Вот её и звоним старым дедовским способом.
В отличии от свежих авто на 607 и 406 обивка держится на кольцах(18 шт) и подогрева идут отдельно от матов сидений.
Снимаете обивки и смотрите черные места в подогрева сидений.Нож для очистки и паяльник для соединения и провода для наращивания если нужны.
так я об этом и толкую. Мат просто клеится на пену под обивку. а кольцами пристреливают обивку к каркасу в пене. К тому это я все что добраться до мата не сорвав кольца проблематично.
Очень реальный и сложного ничего нет.
Вот это уже интересно. Самому просто снимать обивку надо, но срезать кольца сыкатно. В промышленности то я знаю как это делается. Каждый день вижу как парни пристреливают пистолетами, которые кольца гнут. А в ручную как это сообразить?
Они просто бокорезами разгибаются,а собирать уже можно пластиковыми стяжками.
Обнаружил, что не работают подогревы сидений. Это печально как-то, надо исправлять...
Вводная информация:
- не греют все 4 сиденья
- сидел на каждом по паре минут, становятся еле тёплые, но 95%, что это я их сам собой и нагревал
- подсветка крутилок на передних и кнопок на задних - горит
- каких-то щелчков реле при включении не слышно (должны они быть?)
куда копать, с чего начать?
щелчков реле и не услышишь :)
а что в Симферополе уже пора подогрев включать?
есть уверенность, что он включится при "+"-ой наружной температуре?
искать, скорее всего нужно под сиденьем (подгорают контакты) или в самих крутилках (могут закиснуть контакты)
нет, но готовь сани летом))
первый раз такое слышу, чтобы была зависимость от наружной температуры
Сорри, ложная тревога, греют попогреи, нужно посидеть подольше было))
подскажите. подогревы работают только когда сидишь на сидении? а чтобы включить кнопку выйти покурить и сесть на теплое сидение так не работают
