Ребята помогите! плохо заводиться, так ездил год. Делал стартер, менял аккумулятор) поменял силовой предохранитель на 140 ампер по причине сгорания, и обратно он сгорел) Ошибок на приборной доске нету! Когда тепло заводилась с 3 раза- на холодную и теплую. А сейчас -5 машинка делает с трудом 2 оборота, и садиться аккумулятор, воняет проводка и греться возле аккумулятора!!!!!! Но при этом всем машинка работает великолепно), если завел((( Денег отдал кучу, а все кричат СТАРТЕР или АККУМУЛЯТОР!!! ПОМОГИТЕ))
Изменено пользователем Александер боксер
Могу покричать "Масса !!! Чистить !!! Бесплатно!!! " Помогло? ;)
Изменено пользователем Dimkin67
там их несколько
как только с ней началась эта проблема( пол года назад) электрики смотрели и сказали, что все массы гуд, кроме минуса с аккума на корпус) зачистили и пропаяли) а можно для себя уточнить сколько масс и где они находятся?
это тебе надо SEDRE скачать и посмотреть
http://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=SEDRE
А что может еще быть чтобы несколько раз не крутить
там картинки будут как и где у тебя массы расположены (слесарям покажешь) , если есть сканер сделай диагностику , а может быть от банального плохая солярка ,если не закончилась, или датчик помирает например аналог датчика положения коленвала ( не знаю как на дизелях правильно )
Когда крутиш стартером то кажется что слабый акум
