Добрый день! Начал делать мозги пыж, проявляется следующим образом, на заведенной машине при включении ближнего света, печки или какого либо другого потребителя отрубается приборка падают стрелки, выключается бортовик по середине, горит только экранчик с пробегом, при этом свет или поворотники, вообщем то что включал не работают. На заглушенной машине тоже бывает но реже восновном когда на включенном зажигании пытаюсь включить печку
