promobass Опубликовано 2 декабря, 2014 Опубликовано 2 декабря, 2014 Доброго, резко стало плохо ловить радио, музыкеиграет, но шепение, помехи и звук стал отвратным, подскажите, что может быть, и где вообще ррасположена антенна?
icechieff Опубликовано 2 декабря, 2014 Опубликовано 2 декабря, 2014 @promobass, если нет на крыше, то или под стеклом, или в бампере, сервисбокс не работает сейчас, а у меня была внешняя на крыше.
promobass Опубликовано 2 декабря, 2014 Автор Опубликовано 2 декабря, 2014 на крыше нет, сервис бокс говорит, мол в задних стойках антена, основной блок в левой.
Сергей_607 Опубликовано 3 декабря, 2014 Опубликовано 3 декабря, 2014 Блин, точно не помню, вроде слева где усилок.
Sergejj78 Опубликовано 3 декабря, 2014 Опубликовано 3 декабря, 2014 Как вариант, был похожий случай, но может Вам и не поможет. все работало шикарно, потом те же самые симптомы. Грешил на антену. А оказалось все намного проще, стоял Видеорегистратор, (дорогущий и качество супер), но вот при его включении и в процессе движения при его работе он создавал х*ен знает какие помехи, выключишь и радио нормально работало.
promobass Опубликовано 3 декабря, 2014 Автор Опубликовано 3 декабря, 2014 не, допов никаких вообще нет.
Sergejj78 Опубликовано 3 декабря, 2014 Опубликовано 3 декабря, 2014 Ок, хорошо, есть там такая штука, "Фильтр борьбы с помехами", его посмотри.
promobass Опубликовано 3 декабря, 2014 Автор Опубликовано 3 декабря, 2014 Как он выглядит и где исккть.? Заметил сейчас, на кочках оч прыгает радио.
Сергей_607 Опубликовано 3 декабря, 2014 Опубликовано 3 декабря, 2014 В 03.12.2014 в 06:41, Sergejj78 сказал: Как вариант, был похожий случай, но может Вам и не поможет. все работало шикарно, потом те же самые симптомы. Грешил на антену. А оказалось все намного проще, стоял Видеорегистратор, (дорогущий и качество супер), но вот при его включении и в процессе движения при его работе он создавал х*ен знает какие помехи, выключишь и радио нормально работало. Аналогично, как только включаешь питание, то радио начинает плохо ловить, но это как правило в области, в Москве нормально.
Сергей_607 Опубликовано 3 декабря, 2014 Опубликовано 3 декабря, 2014 В 03.12.2014 в 07:58, promobass сказал: Как он выглядит и где исккть.? Заметил сейчас, на кочках оч прыгает радио. Может тупо штекер антены от магнитолы отходит?
Sergejj78 Опубликовано 3 декабря, 2014 Опубликовано 3 декабря, 2014 В сервисбоксе нашел, вот артикул 6561.F0, на картинке как обычное реле, но не понятно где находится.
Sergejj78 Опубликовано 3 декабря, 2014 Опубликовано 3 декабря, 2014 вот ссылкаhttp://www.elcats.ru/peugeot/scheme.aspx?model=dcf007a3-70ad-494a-ba63-68830a5a60a4&pid=28303902&office=ru
Sergejj78 Опубликовано 3 декабря, 2014 Опубликовано 3 декабря, 2014 В 03.12.2014 в 08:18, Сергей_607 сказал: Аналогично, как только включаешь питание, то радио начинает плохо ловить, но это как правило в области, в Москве нормально.Согласен, 40-50 км от МКАД и начиналось, пришлось регистр поменять. ))))
zu310 Опубликовано 3 декабря, 2014 Опубликовано 3 декабря, 2014 В 03.12.2014 в 08:24, Sergejj78 сказал: В сервисбоксе нашел, вот артикул 6561.F0, на картинке как обычное реле, но не понятно где находится.В багажнике,за левой обшивкой.Около усилителя,закреплен на арке колеса.Жёлтого цвета,похож на реле.Внутри конденсатор,его и менять.Я поставил ёмкость побольше.
kain639 Опубликовано 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 (изменено) Наука о контактах. Проверьте сначало разъём в магнитоле, потом фишку в антенне подергайте. И самое главное ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ обогрева заднего стекла. В бампере антенна gsm телефона(если есть). Изменено 5 декабря, 2014 пользователем kain639
promobass Опубликовано 7 декабря, 2014 Автор Опубликовано 7 декабря, 2014 конденсаторы поменял, ток же все и осталось
