А как найти на магазине?????
6500 C6 это и есть артикул, копируешь в строку "артикул" "номер детали" и вуаля.
Не хочется плодить новую тему по этому спрошу тут в термостате стоит три датчика ож какой из них может влиять на холостой ход (не стабильные обороты сейчас) и расход. Топлива
И временами если слегка нажимаеш газ до половины примерно начинает как бы глохнуть как будто зажигание выключили но если газ в пол нажать начинает вести себя послушно разгоняется как надо после этого едит нормально что это такое????? Где смотреть чего менять ?????
Доброго дня всем,после дождя подняв передние кавры заметил что стоит вода,подскажите как самому остановить течь.
