Anatolii1976 Опубликовано 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 Пежо 807 2003 год, 2.0L, 16vl, двиг Ew10j4......акпп AL-4......проблема с запуском......постоянно ошибка короткое замыкание датчика положения колленвала на массу или плюс......датчик исправен, да и другой купили, но тоже самое....из-за этого авто практически не возможно завести, так как датчик когда вздумается тогда считывает обороты, а когда ноль......два провода от датчика( белый и желтый) в отличном состоянии не замыкают, прозванивали и смотрели идут в разъем ЭБУ.......так же имеются ошибки- датчик температуры ОЖ короткое замыкание, и еще какое-то реле воздушного насоса-короткое замыкание......авто этот вынес уже весь мозг!!! Спасибо!!!
Александр Нехай Опубликовано 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 прошу помочь - пежо 807 2003 год на малых оборотах скрипит основной вентелятор отопителя скрип не постоянный как будто износ щёток скрип то возникает то пропадает снимал продувал смазывал но успеха нет возможно самому поменять щётки моторчика подобрав новые
Olegechka Опубликовано 14 июля, 2016 Опубликовано 14 июля, 2016 Подскажите пожалуйста где находиться топливный фильтр в Пежо 807 3.0 бензин ?
