Подскажите пожалуйста в термостате стоит три датчика ож какой из них может влиять на холостой ход потому как сейчас обороты плавают как будто вот вот заглохнет или не работает два цилиндра но когда начинает ехать до 75градусов тупит если до половины газ нажимаеш если в пол разгоняется как обычно при прогрева все проходит но холостой ход при любой температуре плавает точнее сказать троит подскажите может кто сталкивался может кто знает что за беда такая
