Проблема с передней водительской дверью, вернее с замком. Такое ощущение что внутренний контакт в замке не доходит - с кнопки машина не закрывается , а если нажать на дверь и на кнопку то закрывается. Пробовали регулировать - не получается. При открытой двери нажимаешь на защелку замка все работает-и свет в салоне гаснет и с кнопки закрывается. Отпускаешь- защелка возвращается буквально на миллиметр.Как я понимаю этого милика и нехватает Кто-нибудь разбирал замок и вообще он ремонтопригоден или однозначно замена. Заранее благодарен!
@dimon405,как я понимаю замок неразборный. А по поводу смазки, то пшикал ВД регулярно, заеданий не было. ВОПРОС В РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ или всеже только замена?
Все понятно значит однозначно замена. Спасибо за разъяснения!
