Термостат переключает малый круг и большой круг охлаждающей жидкости ( тем самым когда авто холодное, антифриз в радиатор не поступает "Работает малый круг", когда температура достигает нужного нагрева, термостат открывается и начинает гонять ож по большому кругу через радиатор ) ну и в обратной последовательности. А если термостат клинит на большом кругу, то авто потоком встречного воздуха, который начинает проходить через радиатор и остужает его. Если клинит на большом кругу, теоритически зимой можно ездить закрыв радиатор картонкой и единственным неудобством будет долгий прогрев, а летом даже полезней))), а вот если на малом круге, то это всё, либо галстук либо эвакуатор, двигатель закипит махом. Как то так)!
add_after.gifПроверить его можно так
термостат он как бы и есть датчик ОЖ?
Про термостат см. предыдущий пост, а датчик температуры ОЖ передает информацию о температуре ОЖ на мозги и приборку, это два разных девайса...
add_after.gifПроверить его можно так http://www.youtube.c...h?v=ffID7tvlzb8
ну я вот всю эту зиму мерзну =( чуть попадаю на длинную прямую где нкататом идешь и абзац, холодно в авто шо писец =(
Ну если лень термостат менять, то закрой хотя бы пол радиатора и не будешь мерзнуть))
да всю решетку картонкой закрывал не помогает. =( а термостат пока погода не позволяет менять XD
На СТО поменять. Сколько стоит?
если вопрос ко мне, то не знаю, у нас французов не любят XD я сам все делаю, да и пок норм сервис найдешь, предыдущие уже все настолько переломают, что проще машину в утиль скинуть
Понимаю... Криворуких полно. Мне повезло - с двумя парнями на двух разных СТО задружился - золотые руки! Весь автос мне пересыпали за вменяемые суммы и качественно. Я присутствую при ремонтах и подбадриваю теорией с форума, когда они начинают сомневаться в чем то :laugh2: Изменено пользователем Calibrik1
заказал термостат.скоро поменяю отпишусь об изменениях.надеюсь в лучшую сторону)ребят подскажите ещё очень нужно!штатный ксенон на скоко кельвинов?4000 или за 5000?вот номер нашего блока 6570.33.может кто характеристики его знает
Изменено пользователем Владимир607
Штатные лампочки 4300К
Полностью :oga: , 4300 самый оптимальный вариант, они же и в оригинале идут. Свыше 5000, уже только понт, а света ни хрена .. Проверено на личном опыте :)
