Smoke48 Опубликовано 9 декабря, 2014 Опубликовано 9 декабря, 2014 Приветсвую, народ подскажите какой трос ручника взять, есть различие лево право. 307 SW 2006г рестаил. Если есть возможность артикул. и ни чего больше для замены не требуется?
avaks Опубликовано 9 декабря, 2014 Опубликовано 9 декабря, 2014 Артикул 4745T9. И у правого, и у левого. Если есть возможность, закажи пластиковые клипсы крепления троса. Они прикрепляют тросик к кузову. Я при замене их резал, так как снять не мог. А так проблем вроде нет.
KOPO6 Опубликовано 9 декабря, 2014 Опубликовано 9 декабря, 2014 разницы ни какой нету, на какую сторону они одинаковые а вот крепления троса к кузову лучше новые купить, хотя я старые восстановил просто продев стяжку.
Smoke48 Опубликовано 10 декабря, 2014 Автор Опубликовано 10 декабря, 2014 Артикул 4745T9. И у правого, и у левого. Если есть возможность, закажи пластиковые клипсы крепления троса. Они прикрепляют тросик к кузову. Я при замене их резал, так как снять не мог. А так проблем вроде нет.А артикул клипс не подскажешь?
