Radiy Опубликовано 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 Добрый всем!Проблемка такая вот случилась... Еду себе спокойно, ночь, туман... Тут вдруг туманки отключаются, щетки начинают махать на 1 прерывистой, поворотники не работают...пробую переключить щетки - реакции 0, машут так же в любом положении, жидкость не брызгает. Пробую покрутить управление светом - реакции то же - 0, ближний горит - не выключается, габариты - не выключаются, туманки ни передние ни задние - не включаются. Пробую аварийку - работает. глушу - все так же, выключаю зажигание - свет тухнет, щетка остановилась. Включаю зажигание - сразу включается ближний, щетка машет, повороты не работают. Делать нечего - еду дальше (до дома 150 км), через километров 50 - щетка отключилась, все заработало как нужно. Но, через еще 50 - опять та же батва.... Доехал, поставил. С утра завожу - все пучком, все работает как надо.Подозрение было на сырость - туман был густой. но через неделю, в морозную погоду опять случилось то же... Предложения есть? Где по схеме может быть такое замыкание где все это пересекается... Подрулевой ...
Леха Леха Леха Опубликовано 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 а возле левой коленки под рулем(где блок предохранителей) в этот момент ничего не щелкало?
Radiy Опубликовано 15 декабря, 2014 Автор Опубликовано 15 декабря, 2014 не помню... может и да. Есть какие то догадки, что могло быть?
Леха Леха Леха Опубликовано 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 массу в левом (водительском) пороге проверь,отключи акум и пошевели (вытащи и воткни обратно) разъемы в блоке bsi.
