ose Опубликовано 13 декабря, 2014 Опубликовано 13 декабря, 2014 После замены рейки начал туго крутится руль.Рейка была востановлена,систему прокачивать.
Гость Tozz Опубликовано 13 декабря, 2014 Опубликовано 13 декабря, 2014 Вот и у меня такая беда с покупки. Говорят надо давление насоса померить - не далал ещё. А "реечники" сказали привози может там какой шкив не работает?...Причём на поддомкраченой также туго.
ose Опубликовано 14 декабря, 2014 Автор Опубликовано 14 декабря, 2014 я когда собрал крутился легко,но вправо свистело что тону и руль криво стоял,потом я полез переставлять руль и зажал его он вобще не крутился,чуть в салоне ослабил карданчик и стал крутится но не так как при первом пуске.возможно что все дело не в правильной установке рулевого вала.
ose Опубликовано 14 декабря, 2014 Автор Опубликовано 14 декабря, 2014 открутил в салоне болт м10 ключем на 13 а точней головкой и под капотом ключем на 13,чуть поправил.рулем влево вправо на заведенном и закручивал
Гость Tozz Опубликовано 18 декабря, 2014 Опубликовано 18 декабря, 2014 Грешу ещё на верхнюю крестовину - хотя и не уверен. Нижнюю менял - думал в ней дело
