TRY Опубликовано 14 декабря, 2014 Опубликовано 14 декабря, 2014 (изменено) Здравствуйте, Господа! Проблема - при движении на секунду -другую, загорается красный значок STOP вместе с значком ABS и символом неисправности тормозной системы. Также раздается предупредительный сигнал зуммера, гаснет подсветка, магнитола, печка и падают обороты двигателя. С тормозами все норм) Секунду буквально все происходит, потом норм. Ситуация может повторяться несколько раз. Один раз включался датчик AIRBAG. з.ы. Была установлена сигнализация - пару лет ей не пользуюсь. Может сопля где-то по электрике? з.з.ы. машина много стояла... Изменено 14 декабря, 2014 пользователем TRY
Мартын Опубликовано 14 декабря, 2014 Опубликовано 14 декабря, 2014 скорее нет зарядки аккумулятора либо перезаряд.
TRY Опубликовано 14 декабря, 2014 Автор Опубликовано 14 декабря, 2014 Вот, кстати... Аккумулятор менял год назад. После недели простоя на зимнем холоде может сесть... Получается, акб не заражается норальном... Может опять же из-за сигнализации? з.ы. Ехать в сервис и прозванивать все...? Просто хотелось попытаться сузить круг подозрений.)
Мартын Опубликовано 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 Купите тестер-мультиметр и можно ссужать.
TRY Опубликовано 15 декабря, 2014 Автор Опубликовано 15 декабря, 2014 Сегодня с утра все тоже самое загорелось на пару секунд, спустя полчаса после начала движения. Только еще загорелся датчик airbag Спустя еще пару часов ситуация повторилась, только вместо датчика airbag загорелся check engine вкупе с depolution system faulty. Check остался гореть дальше ... И вот, через пару часов и нескольких пусков двигателя check погас... з.ы. Ощущение, что сбой по электропитанию.
SAtaN Опубликовано 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 Через несколько драйв-циклов (завел заглушил) чек тухнет, ошибка заносится в память. То что он перестал гореть не значит что все хорошо.Слишком много не связных проблем. Как говорят электрики если связались не связные цепи - ищи массу =)
Jewel Опубликовано 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 Я думаю, это генератор выделывается! Замерь напряжение в момент появления всей этой новогодней гирлянды.
Андрей15 Опубликовано 18 декабря, 2014 Опубликовано 18 декабря, 2014 @TRY,Здравствуйте, Господа! Проблема - при движении на секунду -другую, загорается красный значок STOP вместе с значком ABS и символом неисправности тормозной системы. Также раздается предупредительный сигнал зуммера, гаснет подсветка, магнитола, печка и падают обороты двигателя. С тормозами все норм) Секунду буквально все происходит, потом норм. Ситуация может повторяться несколько раз. Один раз включался датчик AIRBAG. з.ы. Была установлена сигнализация - пару лет ей не пользуюсь. Может сопля где-то по электрике? з.з.ы. машина много стояла... У меня было такое. Несколько раз во время движения самопроизвольно выскакивали и гасли ошибки.Замер напряжения на аккумуляторе ничего не дал.Проверка на стенде у электрика тоже показывала, что всё нормально.Проблема была в регуляторе напряжения генератора-замена устранила все проблемы.Так что советую, по возможности, заменить регулятор в генераторе или для проверки поставить другой генератор, если есть такая возможность.
