ragehawk26 Опубликовано 21 декабря, 2014 Опубликовано 21 декабря, 2014 Судя по отзывам о быстроходности пыжей с мотром 1.4 понимаю что мой мотор скис + недавно пошли газы из вентиляции головки, тяга так себе,крейсерская скорость 95-100 если попытаться то можно 130(мотор надо крутить минимум до 4000),95 бензин,промывка инжектора,замена свечей и прочих расходников толку не дает, вопрос - на сколько я попадаю, делать самому или мастерам гнать?ну и конечно же как сэкономить?
ragehawk26 Опубликовано 21 декабря, 2014 Автор Опубликовано 21 декабря, 2014 пока нет,вечером попробую найти компрессометр
dimon405 Опубликовано 21 декабря, 2014 Опубликовано 21 декабря, 2014 Показания к вскрытию мотора это:Жор маслаПосторонние звукиПадение давления маслаПадение компрессии
ragehawk26 Опубликовано 24 декабря, 2014 Автор Опубликовано 24 декабря, 2014 на 258 тысячах пробега откушена фишка датчика скорости так что реальный пробег не скажу
Леха Леха Леха Опубликовано 24 декабря, 2014 Опубликовано 24 декабря, 2014 большой пробег,спросил чисто из любопытства.
Новик Опубликовано 24 декабря, 2014 Опубликовано 24 декабря, 2014 Вопрос слегка не в тему,думал что проблема со стартером,сегодня поставил новый проблема не исчезла,кто нибудь сталкивался со сточением зубцов венца на маховике???((((
Новик Опубликовано 26 декабря, 2014 Опубликовано 26 декабря, 2014 @Новик, А в чем проблема?Проблема в том что стартер крутил но машину не заводил,в сервисе сказали что редуктору ппц,ну я и купил новый стартер,поставил а проблема не ушла(старый стартер оказался в отличном состоянии,когда разобрал и увидел что все шестеренки впорядке)грешу на маховик(точнее на венец который крутит стартер)
Dimkin67 Опубликовано 26 декабря, 2014 Опубликовано 26 декабря, 2014 Проблема в том что стартер крутил но машину не заводил,в сервисе сказали что редуктору ппц,ну я и купил новый стартер,поставил а проблема не ушла(старый стартер оказался в отличном состоянии,когда разобрал и увидел что все шестеренки впорядке)грешу на маховик(точнее на венец который крутит стартер)Ну дык когда стартер снял надо было состояние венца и посмотреть, там-же всё прекрасно будет видно.
Новик Опубликовано 27 декабря, 2014 Опубликовано 27 декабря, 2014 Ну дык когда стартер снял надо было состояние венца и посмотреть, там-же всё прекрасно будет видно.надеялся на лучшее,кто нибудь может сказать во сколько мне это встанет?
Dimkin67 Опубликовано 27 декабря, 2014 Опубликовано 27 декабря, 2014 надеялся на лучшее,кто нибудь может сказать во сколько мне это встанет?Венец отдельно примерно 5 тыр, а скока за работу возьмут
Новик Опубликовано 28 декабря, 2014 Опубликовано 28 декабря, 2014 Венец отдельно примерно 5 тыр, а скока за работу возьмут Понятно,спасибо
