Добрый вечер. Два дня назад купила машину. Пежо 308 (2009 года)
1.Сегодня первый раз обратила внимание что при первом поворете ключа на панели загарается аккумулятор и чек ( все остальные тухнут значки), при запуске тухнет аккумулятор а потом через секунд 10 чек . Это так и должно быть?
2. Вечером очень плохо светят фары. Я ожидала что свет будет нмного ярче. Как считаете может стоит включить дальний и опустить свет в низ? Как вы выходите из этой ситуации?
3, Как утром понять прогрелась машина или нет?
4. Второй ключ - не срабатывают кнопки центрального замка и если им заводить то стартер прокручивается но не заводиться. Что делать?
Изменено пользователем Мария_03
1 да
2 протереть/заменить лампы
3 как обороты опустились до холостых можно начинать движение
4 инициализировать ключ для кнопок, а вот с запуском стремно. вероятно нужно прописать все ключи заного.
зы: настоятельно рекомендую прочитать книжку
Инициализация только кнопки обучает, вероятно из ключа удалили чип иммобилайзера. Сигнализация на машине нештатная есть?
