Пыжон Опубликовано 29 декабря, 2014 Опубликовано 29 декабря, 2014 (изменено) Друзья, всех с наступающими праздниками! :-) ровных и сухих дорог всем!)))Скажите, пожалуйста, кто в теме, на заднем левом колесе одна из шпилек по ходу вывалилась. Потому как при смене резины на зиму резьбу сорвал, не то на гайке, не то на самой шпильке и гайка сидела, но проворачивалась.. а вчера смотрю, нет ни гайки, ни шпильки...Как считаете, на трех-то шпильках критично ездить? (за праздники примерно 1500 км проеду).Заранее всем спасибо за ответы, советы, и еще раз всех с Праздниками!Берегите себя). Изменено 29 декабря, 2014 пользователем Пыжон
ose Опубликовано 29 декабря, 2014 Опубликовано 29 декабря, 2014 на ауди ездил на 3 болтах из 4ех и все норм
icechieff Опубликовано 29 декабря, 2014 Опубликовано 29 декабря, 2014 Друзья, всех с наступающими праздниками! :-) ровных и сухих дорог всем!))) Скажите, пожалуйста, кто в теме, на заднем левом колесе одна из шпилек по ходу вывалилась. Потому как при смене резины на зиму резьбу сорвал, не то на гайке, не то на самой шпильке и гайка сидела, но проворачивалась.. а вчера смотрю, нет ни гайки, ни шпильки... Как считаете, на трех-то шпильках критично ездить? (за праздники примерно 1500 км проеду). Заранее всем спасибо за ответы, советы, и еще раз всех с Праздниками! Береги себя). Я бы очковал) Но вообще, скорее всего, должно выдержать...
dimon405 Опубликовано 29 декабря, 2014 Опубликовано 29 декабря, 2014 Колесо потерпит обычную езду. Я бы приварил новую шпильку к ступице, а так замена ступицы. 1
Spaum Опубликовано 29 декабря, 2014 Опубликовано 29 декабря, 2014 Была такая проблема, вырвало шпильку, нарезал новую резьбу внутри и у токаря заказал шпильку под резьбу. Отъездил с ней потом 2 года, пока не продал машину. 1
getads Опубликовано 29 декабря, 2014 Опубликовано 29 декабря, 2014 Так на 307 болты, а не шпильки. Есть забивнные шпильки, с внутренней стороны забиваются. От субару должна подойти, поработав напильником немного.
icechieff Опубликовано 29 декабря, 2014 Опубликовано 29 декабря, 2014 Так на 307 болты, а не шпильки. Есть забивнные шпильки, с внутренней стороны забиваются. От субару должна подойти, поработав напильником немного.да не важно, в одном месте можно поставить и шпильку с гайкой)
Пыжон Опубликовано 30 декабря, 2014 Автор Опубликовано 30 декабря, 2014 Да, я вообще автолошара))) у меня болты стоят - вот что значит не смотреть даже как меняют резину - кто-то ляпнул мне про шпильку я и подумал... ща пойду попробую с другого колеса болт поставить - где была резьба сорвана интересно на болте старом или в диске там?..и Что делать в том и другом случае((... если болт - так или куплю или выточим.. а вот если резьба попортилась в диске (или как это называется "ступица" - о ней речь?....) - то гда что делать хз.........................
Василий Булгаков Опубликовано 30 декабря, 2014 Опубликовано 30 декабря, 2014 резьбу в ступице нарезать можно 1
Пыжон Опубликовано 30 декабря, 2014 Автор Опубликовано 30 декабря, 2014 реально? так шире станет "дупло"-то)))
Dimkin67 Опубликовано 30 декабря, 2014 Опубликовано 30 декабря, 2014 реально? так шире станет "дупло"-то)))Тогда обратиться к токарю ,чтобы сделал переходную шпильку.Больший диаметр-в ступицу, меньший -под гайку. 1
Dark_oz Опубликовано 31 декабря, 2014 Опубликовано 31 декабря, 2014 у меня уже год на заднем левом 3 болта, нормально держит)
артем86 Опубликовано 31 декабря, 2014 Опубликовано 31 декабря, 2014 Доброго, три года ездили на 3 болтах на всех колесах, и ничего.
Пыжон Опубликовано 31 декабря, 2014 Автор Опубликовано 31 декабря, 2014 Спасибо, друзья, придали успокоения))) Пока поезжу праздники на трех болтах, а после озадачусь что там и как.. или резьбу накатаю), болт новый добуду)...А пока всем огромное спасибо, что не поленились ответить на такой простой вопрос)), для меня это важно)ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НГ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )Успехов, удач!!!! 1
Jewel Опубликовано 2 января, 2015 Опубликовано 2 января, 2015 2 года..если не больше ездила с тремя болтами на заднем левом, в скорости и маневрах себя не ограничивала. Сейчас новые тормозные диски, все болты на месте.
Сергей152 Опубликовано 2 января, 2015 Опубликовано 2 января, 2015 У меня тоже ситуация была на 307 SW 2003. Меняли резину зима\лето. Вот откручивает мастер болты и на одном ко мне поворачивает лицо и говорит "сейчас что-то будет" а я ему крути !!! все равно откручивать . Ну и обломилась башка у болта . Закрутили на три болта . Я как вроде не рукопопк , взял другой болт поехал в автомагазин купил два метчика . приехал домой на улице начало темнать подвесил лампочку взял дрель со сверлом высверлил окуратно разными свёрлами остатки болта и прогнал резьбу . Конечно получилось не всё отлично так как дрелью не настонке сверлить рука гуляет немного резьбу задел. Главное болт закрутить можно до тугого , так как если тянуть от души то начинает сминать резьбу у болта . болт пометил краской чтобы знать какой сильно тянуть не надо.
suvorkinsss Опубликовано 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 год ездию и груженый и негруженый полет нормальный заднее правое 3 болта
