oleg007 Опубликовано 6 января, 2015 Опубликовано 6 января, 2015 (изменено) всем привет) такой вопрос... можно ли к штатной магнитоле подключить акустический усилитель? уж очень не хочется менять гу(( хотелось бы хоть как то улучшить звук Изменено 6 января, 2015 пользователем oleg007
dimon405 Опубликовано 6 января, 2015 Опубликовано 6 января, 2015 Тебе качественнее или просто громче? Если громче, то надо тащить магнитолу электронщикам, из нее выведут линейный выход. А для качества надо резать металл под динамиками, делать шумку и менять динамики.
oleg007 Опубликовано 14 января, 2015 Автор Опубликовано 14 января, 2015 походу без замены гу никак. штат шлаковый(
dimon405 Опубликовано 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 Начинать всегда надо с акустики. Простая замена головы ничего не изменит. Родная акустика картонная, крепится на пластиковой обшивке и под ней металл двери-акустическое замыкание. 1
Martyn Опубликовано 10 апреля, 2015 Опубликовано 10 апреля, 2015 Набери в строке поиска Mistery MAD-HLЭто устройство делает возможным подключение усилителя к выходам после динамиков, или усилок с высоким входным сигналом. В моем пыжике такой усилок и стоит. Фотки скинуть не получилось, комп сдох, с майфуна не смог Усилок запитал от розетки на полке багажника, она под напругой даже при выключеном зажигании.
