Pakemoshca Опубликовано 7 января, 2015 Опубликовано 7 января, 2015 Всем привет!Вопрос в следующем?Какое-то время назад при запуске двигателя появился скрежет. Но не всегда. В холодную погоду, при холодном двигателе постоянно, а если двигатель теплый то обычно запуск двигателя происходил без посторонних звуков. В теплую погоду, за редким исключением, все нормально.Вчера вечером нормально завелась, но со скрежетом (температура -17), проехал 450 км, поставил у дома. Сегодня с утра (температура -25) попробовал завести с автозапуска. В первый раз двигатель крутил (со скрежетом), но машина не завелась. Во время второй попытки раздался звук (похожий на хлопок) и двигатель перестал крутить. Но звук скрежета (правда другой) идет.Итог: при повороте ключа раздается скрежет (отличный от первоначального), но двигатель не крутится.Просьба помочь дельным советом?
dimon405 Опубликовано 7 января, 2015 Опубликовано 7 января, 2015 Ничего не понятно. Все в одной куче. И посторонний звук и заводится-не заводится.Если стартер не вращает мотор, то либо разряжен аккумулятор, либо залито слишком густое масло, либо неисправен стартер.
Мартын Опубликовано 7 января, 2015 Опубликовано 7 января, 2015 Либо сгорел предохранитель F8 под капотом.
Pakemoshca Опубликовано 7 января, 2015 Автор Опубликовано 7 января, 2015 Машина заводилась до определенного момента, но был посторонний звук. После хлопка звук скрежета есть, но машина не заводится.
dimon405 Опубликовано 7 января, 2015 Опубликовано 7 января, 2015 Может быть ВСЕ что угодно. Вплоть до разрыва ремня грм. По словесному описанию очень трудно поставить диагноз. Судя по описанию, ты с автомобилем пока на Вы. Попробуй самое доступное-прикурить у опытного соседа. Если не заведется, то лучше будет обратиться к тому, кто сможет послушать твой "скрежет",ибо всегда есть вероятность тяжелых поломок-которые невозможно устранить без навыков и теплых условий.
Новик Опубликовано 8 января, 2015 Опубликовано 8 января, 2015 Посмотри стартер,у меня такая же шляпа была,оказалось что старт.на одном болту и вообще без втулок,год отъездил потом он сдвинулся,купил новый СТ.а зря((((
