071120171717 Опубликовано 7 января, 2015 Опубликовано 7 января, 2015 пыж 307 автомат 2006 годВчера долго грели,поехали ,буквально через 2 км ошибка тормозной системы и ошибка абс. одновременно загорелся значек ,как при тормозе ручном и абс.заглушила,подождала, ошибка тормозная пропала, но абс не уходит. Сегодня хотели повезти в ремонт,но машина не завелась- электрика работает, но не заводится- тупо щелчок,подняли капот- интересный факт- тормозную жидкость разглядеть сложно, но антифриз замерз напрочь, хотя рядом стоит шевроле круз мужа,у него тот же антифриз- абсолютно жидкий,это с учетом того,что его машина дня 3 стояла вообще.... я думаю на аккум, но почему все жидкости замерли, больше всего волнует антифриз, и возмжно с тормозухой такая же фигня.
Orionmax Опубликовано 7 января, 2015 Опубликовано 7 января, 2015 Как определили, что замерз антифриз, не ошиблись?
Мартын Опубликовано 7 января, 2015 Опубликовано 7 января, 2015 пыж 307 автомат 2006 годВчера долго грели,поехали ,буквально через 2 км ошибка тормозной системы и ошибка абс. одновременно загорелся значек ,как при тормозе ручном и абс.заглушила,подождала, ошибка тормозная пропала, но абс не уходит. Сегодня хотели повезти в ремонт,но машина не завелась- электрика работает, но не заводится- тупо щелчок,подняли капот- интересный факт- тормозную жидкость разглядеть сложно, но антифриз замерз напрочь, хотя рядом стоит шевроле круз мужа,у него тот же антифриз- абсолютно жидкий,это с учетом того,что его машина дня 3 стояла вообще.... я думаю на аккум, но почему все жидкости замерли, больше всего волнует антифриз, и возмжно с тормозухой такая же фигня.А о чем пост то?О лампах неисправности? Так скорее всего с зарядкой проблемы.А антифриз на запуск не влияет!
dimon405 Опубликовано 7 января, 2015 Опубликовано 7 января, 2015 Машина со льдом в системе охлаждения без труда заведется. Щелкает, значит первым делом заряжать или прикуривать.
071120171717 Опубликовано 7 января, 2015 Автор Опубликовано 7 января, 2015 Как определили, что замерз антифриз, не ошиблись?пальцем тыкнули
071120171717 Опубликовано 7 января, 2015 Автор Опубликовано 7 января, 2015 А о чем пост то?О лампах неисправности? Так скорее всего с зарядкой проблемы.А антифриз на запуск не влияет! пост о том,что да, куча ошибок вчера, а сегодня вобще стоит, я думаю если аккуму хана,то от этого абс и тормозная система вчера бы не распищались. -1
ARFX Опубликовано 7 января, 2015 Опубликовано 7 января, 2015 Распищались бы... из-за понижения порогового напряжения на блоках управления. Грели долго - значит работал двиг на холостом ходу, а на ХХ часто зарядка практически не идёт (особенно если включены фары, климат и обогрев заднего стекла). Вот и посадили АКБ. За ночь на морозе ёмкость АКБ снизилась и Вы получили треск вместо вращения стартером... Как-то так...
Jewel Опубликовано 8 января, 2015 Опубликовано 8 января, 2015 (изменено) , Меряйте напругу на акб, заряжайте акб если надо. У меня есть зарядник ЗУ-90 всегда выручает в таких случаях, нет необходимости покупать новый акб каждый раз.))По поводу ABS..не буду Вас пугать..но через него проходит CAN шина (рестайл only) и если блок абс не ответит при запросе от BSI, машина не заведется. Изменено 8 января, 2015 пользователем Jewel
071120171717 Опубликовано 12 января, 2015 Автор Опубликовано 12 января, 2015 акб заменили....тоже не помогло....как её теперь откатить....дороги не убраны,тормоз накачался, тросом не вытащить, стоит в параллельной парковке , сзади и спереди впритык машины и не убирают((((
071120171717 Опубликовано 18 января, 2015 Автор Опубликовано 18 января, 2015 если кто будет читать- с аккумом не связано вобще- замена и починка всего подряд по кругу-начиная от того,что поперегорали предохранители, зачистили массу, стартер потеребили и т.д. и т.п. просто с резким морозом всё в один момент сошло с ума+ снегопад.
leukhin Опубликовано 18 января, 2015 Опубликовано 18 января, 2015 на прямую стартер крутит(потеребили стартер)????по предыдущим возгораниям лампочек...либо хана генератору .либо отсутствие питания сервисного модуля от бси.
Шофер Опубликовано 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 Доброго время суток кто нибудь подскажет у меня выскочила ошибка" Battery charge on electrical supplu faulty "пежо 307 1,6 автомат 2006г. Просто ехал загорелся !знак на БК эта надпись потом пропала и так три раза подскажите что это и к какому ремонту готовиться.
071120171717 Опубликовано 21 января, 2015 Автор Опубликовано 21 января, 2015 на прямую стартер крутит(потеребили стартер)????по предыдущим возгораниям лампочек...либо хана генератору .либо отсутствие питания сервисного модуля от бси. там всё на свете дергали,ну и если подробности, то у меня из под капота вытащили грязи до фига и например датчик абс был тупо залеплен всем на свете и не соображал, его даже не меняли в итоге ,он рабочий. У меня все провода на честном слове уже и всё трясется, машинка то не новая+ битая в электро блок.
Шофер Опубликовано 25 января, 2015 Опубликовано 25 января, 2015 Замена щеток генератора.щётки в порядке что ещё смотреть
dimon405 Опубликовано 25 января, 2015 Опубликовано 25 января, 2015 (изменено) Как поняли что щетки в порядке? Если замерив напряжение на работающем оторе, то это ничего не значит. Если сняли гену, то надо крутить на стенде хотя бы 10 минут. Изменено 25 января, 2015 пользователем dimon405
Шофер Опубликовано 25 января, 2015 Опубликовано 25 января, 2015 снял генератор внутри как новый, походу его недавно меняли.щетки почти не изношены ход свободный коллекторные кольца блестят,визуально всё в порядке только вот ошибка иногда выскакивает.
dimon405 Опубликовано 26 января, 2015 Опубликовано 26 января, 2015 Щетка заедает в посадочном месте. Короче крутить на стенде до победного. Регулятор не может то работать, то нет.
Мартын Опубликовано 26 января, 2015 Опубликовано 26 января, 2015 Щетка заедает в посадочном месте. Короче крутить на стенде до победного. Регулятор не может то работать, то нет.А я бы сказал,что может с нагревом (перегревом).
Шофер Опубликовано 26 января, 2015 Опубликовано 26 января, 2015 щётки ходят свободно ошибка выскакивает с нагревом, сегодня померили АКБ 11вольт на заведёной зарядку выдаёт больше 13 вольт пробовали все обогреватели включать печ на всю музыку дальный свет,идёт зарядка.
Шофер Опубликовано 26 января, 2015 Опубликовано 26 января, 2015 а там ещё диодный мост есть он не может глючить?
