maks22rus Опубликовано 7 января, 2015 Опубликовано 7 января, 2015 Кто менял и на что? Может кто просто выбил и все?!!
dimon405 Опубликовано 7 января, 2015 Опубликовано 7 января, 2015 (изменено) Сервисы очень часто разводят на замену катализатора, для начала убедись в этой необходимости. Он меганадежный.Если его просто удалить, то загорится ошибка, которую надо будет устранять установкой обманок на кислородный датчик, без гарантии результата. Изменено 7 января, 2015 пользователем dimon405
dimon405 Опубликовано 9 января, 2015 Опубликовано 9 января, 2015 Проще всего заменить на б.у. Дальше или универсальный или выбивать. После выбивания к звуку мотора добавится звук пустого ведра и нужно будет колхозить эмулятор лямбда-зонда.
bendix Опубликовано 9 января, 2015 Опубликовано 9 января, 2015 Есть б\у, пробег 39 тыс. в отл. состоянии. Если интересно, в личку пиши)
suvorkinsss Опубликовано 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 приветствую 307 1.6 в сервисе выбили кат накрутили гайку см4 длиной на место датчика и в нее сам датчик и все ни каких ошибок авто стало по громче брымкать и пободрее ехать кому надо выложу фотку как оно смотрится
dimon405 Опубликовано 21 февраля, 2015 Опубликовано 21 февраля, 2015 Эта гайка называется проставка и все самое интересное у нее внутри. Там отверстие тарированное. Со временем ошибка будет периодически загораться и тухнуть.
shest Опубликовано 25 февраля, 2015 Опубликовано 25 февраля, 2015 А номер или что-то такое у этой гайки есть? Где ее добыть?
bendix Опубликовано 25 февраля, 2015 Опубликовано 25 февраля, 2015 А номер или что-то такое у этой гайки есть? Где ее добыть?000180 в магазине есть 1
shest Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 (изменено) Спасибо. Нужно поразмыслить.У меня горит ошибка PO420 - ошибка второго кислородного датчика, как говорит DiagBox. Если ее стереть появляется снова через неделю, иногда через 2..иногда раньше. Все говорят умер катализатор. Либо менять на новый, либо выбивать и ставить пламягаситель. Но вот так же было предложение поменять датчик на новый (бош) или поставить проставку. Как вы думаете поможет? Изменено 26 февраля, 2015 пользователем shest
Мартын Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 Спасибо. Нужно поразмыслить.У меня горит ошибка PO420 - ошибка второго кислородного датчика, как говорит DiagBox. Если ее стереть появляется снова через неделю, иногда через 2..иногда раньше. Все говорят умер катализатор. Либо менять на новый, либо выбивать и ставить пламягаситель. Но вот так же было предложение поменять датчик на новый (бош) или поставить проставку. Как вы думаете поможет?А может лучше поискать каталик как вставыш от отечественного автопрома и не обманывать систему.А датчик менять не следует - он и показывает на неправильную работу каталика.
KOPO6 Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 (изменено) А может лучше поискать каталик как вставыш от отечественного автопрома и не обманывать систему.А датчик менять не следует - он и показывает на неправильную работу каталика. я когда купил своего пыжа , загорелась эта же ошибка 0420, по советам открутил датчик, промыл его закрутил и поставил обратно ошибку скинул, и все пропало больше не загоралась (10тысяч отъездил преблемы не было), пару дней вот опять загорелась ошибка(очень долго ехал на не высоких оборотах, читал что из за этого тоже может ошибка вылезать) на след . день скинул и вот пока больше не появлялась, катализатор я снимал смотрел он не забит, пробег 140000 Изменено 26 февраля, 2015 пользователем KOPO6
Мартын Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 я когда купил своего пыжа , загорелась эта же ошибка 0420, по советам открутил датчик, промыл его закрутил и поставил обратно ошибку скинул, и все пропало больше не загоралась (10тысяч отъездил преблемы не было), пару дней вот опять загорелась ошибка(очень долго ехал на не высоких оборотах, читал что из за этого тоже может ошибка вылезать) на след . день скинул и вот пока больше не появлялась, катализатор я снимал смотрел он не забит, пробег 140000А Вы забитость-неисправность глазами то и не увидите.Достаточно слегка сотам покрыться налетом сажи и масла и все.
KOPO6 Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 А Вы забитость-неисправность глазами то и не увидите.Достаточно слегка сотам покрыться налетом сажи и масла и все.спорить не буду, масла точно не увидел, да и соты не оплавлены, ну посмотрим, я вот уже во всех режимах машину погонял пока полет нормальный.а еще я слышал то что ошибка может, из за бензина выскакивать, какие то присадки при сгорании оседают на датчик, и он временно может ошибку показывать, тем более мне кажется если бы все таки катализатор умер бы, ошибка постоянно горела бы, да и тяги нормальной не было бы.
shest Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 В том то и дело, с тягой все в порядке, едет отлично, а вот ошибка горит. Расход по городу 12,8 литров (интервалы движения небольшие, да и пробки) машина с автоматом.Вторая лямбда на расход не влияет насколько мне известно.Катализатор не думаю что есть смысл менять, так как признаков забитости нет (тяга норм, выхлоп ровный с толчками небольшими, вони нет).Вот и думаю что придумать))
LifeIsGood Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 Машина нынче настолько электронные, что ниодна обманка не даст никакой гарантии. Никогда не знаешь что может не понравится компьютеру. По мне нужно ставить новый лямда. Можно попробовать на разборке найти б/у, но сколько он пройдёт никто не знает. На другие машины ставил универсальные лямда, только фишку перепаивал. Бывает, что и универсальный лямда не нравится машине. Машина идёт хорошо, а ошибка висит.Советы Вам дали, а что делать - решать Вам!
KOPO6 Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 ну как вариант что бы лямбду сразу новую не покупать, поробуйте снять её и почистить на сатйе есть мануал, и попробовать с ней поездить если не поможет покупайте универсальный и все.
Эрнст Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 Выбить, прошить, и не мучаться))) -1
dimon405 Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 Выбить, прошить, а потом узнать что не работала лямбда. Мне продавец сказал что надо выбивать катализатор, я поехал в правильный сервис. Хорошо там ребята честные, проверили и сказали что он идеальный. Расходомер виноват оказался. А друг выбил и продал машину. Говорит как консервная банка бренчит. 1
KOPO6 Опубликовано 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 Выбить, прошить, а потом узнать что не работала лямбда. Мне продавец сказал что надо выбивать катализатор, я поехал в правильный сервис. Хорошо там ребята честные, проверили и сказали что он идеальный. Расходомер виноват оказался. А друг выбил и продал машину. Говорит как консервная банка бренчит.согласен с вами, многие кто выбивал говорят что к мотору прибавляется звук пустого ведра, а это не очень приятно слушать.
Эрнст Опубликовано 9 марта, 2015 Опубликовано 9 марта, 2015 Выбить, прошить, а потом узнать что не работала лямбда. Мне продавец сказал что надо выбивать катализатор, я поехал в правильный сервис. Хорошо там ребята честные, проверили и сказали что он идеальный. Расходомер виноват оказался. А друг выбил и продал машину. Говорит как консервная банка бренчит.согласен с вами, многие кто выбивал говорят что к мотору прибавляется звук пустого ведра, а это не очень приятно слушать. Собственно ручно снимал его, смотрел пришел к выводу что лучше выкинуть, сменил банку на трубу поменьше и никакого шума банки консервной (сварка в помощь) и все.
KOPO6 Опубликовано 13 марта, 2015 Опубликовано 13 марта, 2015 Всем привет, подскажите . стала вываливаться ошибка 0420 понимаю что ошибка идет с лямбды, а вот с какой не пойму пишет что (bank1) это означает что верхний или нижний датчик?
Мартын Опубликовано 13 марта, 2015 Опубликовано 13 марта, 2015 (изменено) Нижний. Изменено 13 марта, 2015 пользователем Grigorushka 1
dimon405 Опубликовано 13 марта, 2015 Опубликовано 13 марта, 2015 Нижний, который за экологией следит. 1
KOPO6 Опубликовано 13 марта, 2015 Опубликовано 13 марта, 2015 спасибо братцы, похоже опять надо снимать смотреть что с ним.
