напряжение 11.4 вольта, лампочка генератора пока не загорается, но это уже не хорошо. подскажите если какой предохранитель на генератор( судя по схеме вроде нет), погуглил люди пишут про какое-то реле, но я так понимаю оно есть если стоит 2 акб , у меня его нет.
Хорошо бы замерить при заглушенной и заведенной, подставить дугой АКБ. Елсли не поможет - гена на замену.
а нет проблем снять его? я просто глянул, такое ощущение надо пол движка разобрать, если не секрет подскажите с чего начать
С желания сделать самому.
спасибо друг, неоценимая помощь!!!можно закрывать тему, решена пролема
Изменено пользователем tommyl
