подскажите уважаемые коллеги,еле дует на ветровое стекло воздух из печки,во всех остальных направлениях-хорошо!что может быть,заслонки не работают?
как вариант)))) покури форум, много обсуждалось по этому поводу :beer:
Еле дует когда?
когда горит стрелка на стекло и когда включаешь сразу на обдув стекла...
все как должно быть,я не восклицательный знак ,дружище...
Рециркуляция выключена?
Провернулась заслонка, установка ремкоплекта поможет..
самому сложно поменять и что нужно разбирать?
салонный фильтр смени
при чем тут фильтр.во всех направлениях дует,а на стекло практически нет...
Есть такая тема уже. Там и фотки и подробное описание. Вкрадце, надо снимать бардачок, над ним стоят пластиковые шестеренки, которые слизывает.
понял!спасибо огромное...а сама тема как называется не помнишь?
Если климат двухзонный, то бардачек снимать не нужно, можно так подлезть и поменять ремкомплект. Номера ремкомплекта я где-то писал.
Не совсем так. Имхо бардачек снимать придется.
Без снятия доступ справа только до движка тепло/холодно. А вот распределялка повыше будет и вроде мешает там бардачек.
Хотя.... Автор, расскажи потом.
