Имею Пежо 607 2,2 бенз автомат. Вечером без на мека на проблемы машина была оставлено на парковке. на улице - 7. С утра завелась в штатном режиме, тарахтит, я чищу её от снега. Увидел что сначала появилась ошибка ЕSP, потом ABS, далее возникла ошибка по коробке (треугольник). Попытка заглушить машину неувенчась успехом, так как мотор продолжает работать и при извлеченном ключе (двигатель бензин). Заглушил путем извлечения колодки из блока катушек. 2 часа простояла без электричества и при включении зажигания показывает ошибку по коробке. Самое странное не дает перевести селектор в нейтраль, что бы оттащить машину к сервисменам. Кто что предложит (только не стебаться, смешного мало).
Снять блокировку и перевести селектор в нейтраль.Как не спрашивайте, любой автомобиль на автомате можно снять с блокировки.В основном нужно снять облицовку ручки АКПП и искать.Иногда нужен ключ от машины, иногда просто отвертка.
Смешного мало. согласен! СЕЛЕКТОР В НЕЙТРАЛЬ, можно перевести под капотом. Для этого нужно снять воз- й фильтр и под ним лапка переключения передач. Скидываешь тросик и щелкай верх в них.
Зачем такой геморрой?Делов то на пять минут.
Да, а не глохнет возможно из-за замыкания контактной группы замка зажигания.
Изменено пользователем Dimon607
Диагностика показала обрыв по CAn шине и еще кучу ошибок. В связи, что нахожусь в глубинке Рязанской области, у спеца отсутствуют эл схемы на машину, простил помочь. В связи с изложенным? други поделитесь схемками. Авто Пежо 607 2005 г.в. рестаил, 2,2 бенз, WIN VF39U3FZF92209640.
Смотрел сейчас схемы - по вашему автомобилю вообще ни одной нет... Если кто-то работает у ОД - они скорее вам помогут.
У кого есть эл.схемы ПОМОГИТЕ!!!!
Сегодня забрал авто от спеца. Последний заявил, что всему виной блок АБС, т.к. с ним теряется связь. В указанной связи у меня возник вопрос, неужели названный блок, так жестко связан с двигателем и АКПП, что при его нарушении работы машина не может самостоятельно ехать и при этом выдает капризы (как я описывал раньше). Хотелось бы услышать мнение знающих (сведущих).
