john83 Опубликовано 10 января, 2015 Опубликовано 10 января, 2015 диагностика нечего не показала но посоветовали почистить бак и поменять топливный фильтор и пообещали счатья все сделал но счастье не пришло на насосе откручиваю трубку солярка не идет клапон сняли говарят работает ЧТО ДАЛЬШЕ ЛОМАТЬ???
DarkDim Опубликовано 10 января, 2015 Опубликовано 10 января, 2015 Доброго дня. Как это диагностика ничего не показала - давление на старте не ниже 287 бар, обороты стартера не ниже 200, Синхронизация валов, отсутствие ошибок иммобилайзера - что из этого для начала? То что вы откручивали от насоса подачу на рампу и крутили ничего не говорит, оттуда не должно струёй бить) Пишите подробнее по всем параметрам которые я написал - будем думать
john83 Опубликовано 10 января, 2015 Автор Опубликовано 10 января, 2015 электрик подключил комп почитал ошибки сказал что не чего нет крутить не просил
dimon405 Опубликовано 10 января, 2015 Опубликовано 10 января, 2015 Он наверное еще и электрик по всем маркам, сканер у него бош универсальный?
DarkDim Опубликовано 10 января, 2015 Опубликовано 10 января, 2015 универсальный бош, если он конечно не совсем кЕтай, показывает давление и на датчике рампы и синхрон......всё очень похоже на мёртвый регулятор давления на насосе. Снимайте и промойте для начала....
john83 Опубликовано 10 января, 2015 Автор Опубликовано 10 января, 2015 попробую что получилось напишу
john83 Опубликовано 13 января, 2015 Автор Опубликовано 13 января, 2015 отдал машину дизелисту 2 дня колдовали потом электрик сказал поменять датчик колен вала пока ездил в магазин электрик уехал домой поменяли датчик машина стала заводится но сразу глохнет
john83 Опубликовано 13 января, 2015 Автор Опубликовано 13 января, 2015 ремень генератора на место не поставили может из-за этого?
