Rh-xxx Опубликовано 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 Выдает ошибку дросельной заслонки! Кто нибудь снимал, разбирал ее?
KOPO6 Опубликовано 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 я снимал её, что бы почистить, но не разбирал.
dimon405 Опубликовано 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 Заслонки у нас надежные, обычно достаточно помыть и инициализировать.
Jewel Опубликовано 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 У меня заслонка 75 тыс. прожила на 1.6Потом ошибка..не соответствие сигнала..что то в этом роде. Так как дома валялась запасная..проблема решилась заменой.
dimon405 Опубликовано 12 января, 2015 Опубликовано 12 января, 2015 Очистителем карбюратора, с обеих сторон заслонки.
Nevermind Опубликовано 12 января, 2015 Опубликовано 12 января, 2015 если ошибку выбает - неплохо б еще и дорожки почистить. Там с боку есть коробченка. Скобками скрепленная. Скобки аккуратненько снимаем, коробочку вскрываем, там аккуратненько дорожки спиртиком протираем. Собираем все обратно.
vadimm Опубликовано 12 января, 2015 Опубликовано 12 января, 2015 Как я понял, после снятия заслонки её нужно будет обучать на сервисе?или как повезёт?
dimon405 Опубликовано 12 января, 2015 Опубликовано 12 января, 2015 Если ты ее не станешь двигать, а только помоешь, то не обязательно инициализировать.
KOPO6 Опубликовано 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 я её полностью снимал и чистил, потом обратно поставил и ничего не инициализировал, но правда я аккумулятор отключал. 1
