подскажите что может быть при разгоне тупит и мычит,такое чувство как будто воздуха не хватает хотя фильтр новый.
Свечи новые, бензин 95, форсунки чистые, воздушный фильтр новый, давление топлива больше 2, катализатор не забит, метки грм четко по инструкции ?
А мотор какой? Может уйти в аварийный режим (отключает пару цилиндров), вот и тяги нет!
Ооо, и у меня такая же фигня на 1,6! Свечи, катушка новые, насос топливный новый, давление в норме, форсы почищены, катализатор не проверял, но ошибок нет. Грешу на метки ГРМ, скоро буду менять... интересно, поможет...??!!
Изменено пользователем ARFX
грм я поменял в сервисе не помогло!
проверь расходомер подачи воздуха, на 1,6 HDI стоит сразу после воздушного фильтра, если покрыт конденсатом или парами масла - нужно промыть универсальным очистителем или WD-шкой, но только струёй, ни в коем случае не тереть тряпкой, иначе новый придётся покупать
Заменил ремень, на выпускном валу на зуб метки были смещены. После замены немного веселее разгоняется при старте, но кажется все равно не так как должно быть...
Да я тоже думаю, что много хочу от тупейшего автомата :-) тем не менее хочется большего добиться :-) у меня есть шкода с 1.3 карбюраторным мотором в 56 л.с., так она со старта быстрее разгоняется :-)
Ну да)) просто получается 109 лошадок и автомат разгоняется хуже 21-летней шкоды :-) поэтому и пишу, что коробка тупейшая! :-)
Автоматы только для комфорта предназначены. Пытаясь ездить как на механике, ты его убиваешь. У моей вольво крутящий момент на первых двух передачах программно ограничен специально для сохранения акпп.
Ну, тем не менее, на других авто автоматы на старте не так сильно тупят)) видимо, надо просто смириться с тем, что приобрел пежо на автомате))))
Тоже такая проблема. Нет тяги. Давлю на педаль газа обороты набирает а ехать не хочет,движок начинает как трактор работать. После скорости 90 едет нормально только тарахтит движок. При торможении сбрасывать не особо хочет... ошибка только одна 1644 по педали
Коробка буксует?
Вы в стольких темах вопросы задаете,а вводных нет!
Что значит есть тяга и нет тяги?
Это когда и при каких условиях?
