Машина Peugeot 405, моно впрыск, 1.6 BDZ. Дёргается при разгоне и езде, свеча зажигания на 1 цилиндре в чёрном бархатистом налёте, на 2 и 3 цилиндрах чуть чище, а на 4 как новая.
Подскажите пожалуйста, а то ездить не возможно.
Совершенно очевидно что есть механическая поломка в моторе. Может просто подсос воздуха, а может на распредвалу уже отсутствуют кулачки четвертого цилиндра. Для начала измерять компрессию и опрессовывать цилиндры.
Компрессия во всех 4 цилиндрах 9. А почему именно 4 там свеча хорошая. И на холостом ходу работает хорошо.
Изменено пользователем Сергей 1146
Чаще всего потому что цилиндр не работает. Нет в нем смеси, пачкаться не с чего. Я на все своих 405 обнаруживал косяки с кулачками или зазорами.
Спасибо посмотрю.
Оказалось не работает 1 цилиндр. Может это быть из-за клапанов?
Смотря как именно не работает. Если искра в нем есть, значит что то с клапанами.
Искра есть.
Это очень похожа на не исправность свечи либо катушки. При разгоне дергается на холостых норма поменяй свечи для начало. У меня такое было раза 4.
Снимай клапанную крышку и смотри есть ли кулачки или они уже скруглились.
Я не разу не видел чтоб XU5 были круглыми кулачки, зазоры клапанов я согласен могут выставлены не правильно. С кулачками проблемы в XU7 т.к. их производят в Иране у них косяки бывают с распредвалами.
Изменено пользователем Dron
Свечи менял не помогло, а вот катушку ещё не смотрел.
Заодно провода внимательней глянь.
