всем привет.вставил ключ-не заводится. Панель работает,фары горят,свет в салоне зажигается.А машина не заводится.Так же не работает музыка,стеклоподъемники и дворники.При повороте ключа зажигания катушку не крутит.Все это происходит,когда на улице оттепель,слякоть.Предохранители все целы,провода тоже-меняли. В чем может быть проблема?Пежо 607,бензин,3л. Аккумуляторы нормальные.Заранее спасибо.
Мне кажется предохранитель какой то погорел, который защищает цепь где все эти неработающие приборы питаются.
На стартер идет отдельный пред, я не давно менял. При чем долго я его искал и когда отчаявшись уже решил пойти домой, то увидел в самом верху кусочек грязи, как оказалось это тот самый пред стартера. На самом деле БСМ так по блятски расположен, что в принципе увидеть и под лесть к малой группе предохранителей крайне не удобно из за крыла.
На стартер идет отдельный пред, я не давно менял. При чем долго я его искал и когда отчаявшись уже решил пойти домой, то увидел в самом верху кусочек грязи, как оказалось это тот самый пред стартера. На самом деле БСМ так по блятски расположен, что в принципе увидеть и под лесть к малой группе предохранителей крайне не удобно из за крыла. Находится он в самом верху справа. если смотреть от акб ( не большой кирпич, а в группе маленьких)).
А если и щелчков нету, смотреть щетки стартера...
Тут скорее всего причина в чем то общем, что связывает эти агрегаты. Если бы только стартер!)
стартер не крутит,при повороте ключа все рылюшки щелкают. Предохранители все целы. Что с ней такое ?
Может быть вы имели ввиду, стартер у вас не крутит? При повороте ключа тупо щелчки из под капота??
Да,не крутит,а щелчки есть.
приобрел этот автомобиль где то месяца полтора назад. и такая фигня второй раз уже. После первого раза в сервисе сказали,что они там почистили все,окисленные провода поменяли.... И вот опять. Может,вода где то скапливается?Потому что происходит это когда мокрая погода и тепло. А там в сервисе она у них в боксе постояла,просохла и завелась.... Предыдущий хозяин сказал,недавно стартер менял,значит,он новый.
А может,причина в аккумуляторе,который в багажнике? Так то он нормальный,но почему то к нему не идет ток. Он же как пусковой вроде....
Акб котрый в багажнике, на стартер не влияет. У меня такое бывает раз. может два в пол года ( когда весенняя слякоть и осенняя). Завожу просто: Сажаю за руль жену и прошу повернуть ключ в положение стартер и говорю держи пока не заведется ))). Перед этим снимаю воздухан ( по другому до стартера не добраться). И перемыкаю два контакта, авто заводиться ) Стартер новый лежит. просто лень менять))), да и особо не напрягает, жду пока умрет!!!
Менял не обязательно на новый, может с разбора брал. И если менял, возможно, глюк уже присутствовал.
Я бы снял его и ревизию сделал.
Найди специализированную контору по стартерам/генераторам, пусть посмотрят.
А можете подробнее объяснить? Какие контакты именно? И какой воздухан?
И можно подробнее,где стартер находится?)))))))
если щелчки это стрекочет втягивающее реле из за недостаточной мощности аккума (разряжен)
Нет, не путайте людей. это не Камаз ( вот там такое бывает)) Могу поспорить. :laugh2:
Господа, извините меня если я не в той теме, но моя сволочь не заводится! И это длится уже 3,5 месяца, а произошло это так: приехал домой, заглушил, а утром не заводится "ТВАРЬ" и по всей видимости у 607-ых это норма! ЭБУ не отвечает, чек не горит, насос молчит, провода вроде в норме, моторную косу заменил, также заменил ЭБУ. О ЧУДО она завелась и ездила 3 дня, а потом опять умерла и не подаёт признаков жизни. Ну да ладно, меняю я снова ЭБУ, и благодаря "такой-то матери" чек загорелся и она завелась... (секунд на 20) и снова тишина. Потом я стал вкл. и выкл. зажигание (раз так 20) и все заработало опять (секунд на 15) и опять по кругу, и так раз 20 заводилась и глохла, а в последний раз проработала около 1 часа . Прошла самоадаптацию, не каких ошибок, глушил и заводил раз 10 и всё было гуд. Поставил на место мозги, фильтр и всё остальное, и просто "СУПЕР" машина труп!!! Питание на мозгах есть, масса есть, не включаются в чём прикол не знаю, может кто сталкивался с таким. Иммо. отключен, BSI ставил с другой машины и нефига, PP2000 пишет компьютер не ответил, что за Х..... Да кстати машина 2001г.в. 2,2 бензин ew12j4 АКПП, ЭБУ magneti marelli. P.S. Буду благодарен каждому кто не останется равнодушен! :pray: :dunno: :oga:
Слушай, а ты не пробовал блок предохранителей прозондировать? (подкапотный).. Случай не единичный, там всё окислевается становиться зеленым и отгнивает.. Попробуй, чем пыж не шутит :blink:
Да есть подобный казус с подобной системой впрыска на этом моторе.Проблемы кроются в наводках дроссельной заслонки на мозг отчасти и слабых контактах разъема компьютера впрыска в частности.Еще можно вскрыть комп и осмотреть на предмет отсутствия конденсата.
Есть в подкапотном пространстве, чуть выше АКБ грубо говоря если смотреть в сторону салона, то она с торца акб, привернута к пластмассовой стенке, вот такая коробочка ( называется сдвоенное реле). Это реле отвечает, за систему впрыска и систему зажигания. Очень похожи признаки, когда она выходит из строя. В 607 они коричневого цвета ( в основном идут). 02690302703.jpg
Кстати штука дефицитная, я летом в наличии (а это в Москве) только в одном месте нашел, их было две и я обе забрал про запас взял)). Где- то в районе 800 руб, он тогда стоила.
Да.. Вот это сдвоенное реле вместе с проводкой от него - много гемора принесло поначалу... Заказывал из Франции 40 дней ждал. Мне старое реле электрики вскрывали - ремонтировали, но новое купил "от греха..."
Был прикол с ним: Коробку когда снимали - аккум в багажнике подсобник не отключил (не знал), отключил только под капотом... Так вот крутил он, что то под капотом, шевелил проводку от этого реле и тут, резко запустился вентилятор охлаждения на макс скорости :laugh2: Надо было видеть этого парня... Он побелел от перепугу и губы посинели... :laugh2: Это я к чему - вентилятор заглушили только отключив аккум в багажнике. Потом Электрик мне ковырял эту реле и провода - норм. А было дело из-за него 3 дня машину завести не могли. Вот такие приколы с этой "коробченкой" были...
Изменено пользователем Calibrik1
