Благодарю за отзывчивость! BSM в норме, ЭБУ вскрывал, там всё в идиале. Сдвоенных реле у меня 3 шт. и все рабочие. Одно вскрыл и решил пощелкать, насос качает, вентилятор включается, всё ОК! Подскажите плиз в таком вопросе: когда я заменил ЭБУ, прошивку не менял, ИММО отключен, может ли быть причина в несовместимости. Может мне нужно тупо заменить комлект BSI и ЭБУ с ключами и т.д... Мне тут один знакомый подсказал что это BSI может сжигать ЭБУ, хотя сам может работать без нареканий. За ранее благодарен за любые предложения и мысли по этому поводу!!!
1.Заменить комплект.
2.BSI не в состоянии навредить компьютеру впрыска.
Такая же история с 2.2 HDi умерла на ходу, через день завелась, заменили ТНВД и насос подкачки, все фильтра, новую саляру залили, сдвоенное реле, дат.коленвала, история повторилась, глохнет на ходу, ошибок нет. ЧТО ДЕЛАТЬ??? Заметил что когда машина глохнет то напряжение на насос подкачки подается рывками - - - - - -, потом постоит пару дней заводится напряжение на насос подается постоянно. Что делать, заказал б\у ЭБУ ДВС - замена без прошивки прокатит???
