shmaks Опубликовано 24 января, 2015 Опубликовано 24 января, 2015 (изменено) Вобщем сменил датчик кколенвала, эта же история, схватила и заглохла , подхваты при мослании редкие есть, дело не в датчике колена. Придётся боротся дальше. Изменено 24 января, 2015 пользователем shmaks
shmaks Опубликовано 24 января, 2015 Опубликовано 24 января, 2015 Сразу говорю компрессия не причём, двигло кипиталенно весной, всё отлично. Вычитал на форумах бывает выхлоп перехватывает, очень похоже. Ну и продуться надо попробовать, выкрутил свечи и отключил насос, снял воздушку и газ в пол, секунд 15 помаслал и вкрутил свечи обратно, снова газ в пол и на запуск. Поработала с прибавлением газа уже дольше чем обычно. Завтра думаю заведу. На край на галстук и таскать буду.
dezte Опубликовано 24 января, 2015 Опубликовано 24 января, 2015 Видал такое на ауди. Но мы там просто сняли предохранитель бензонасоса, секунд 10 покрутили, опставили и завелась, не ахти как но завелась.
shmaks Опубликовано 24 января, 2015 Опубликовано 24 января, 2015 Не ахти потому что над поработать , половина мало ездит просто. У меня так то другое авто + ко всему дизель, его проще запустить и понять в чём причина чем зажигалку,а раньше я думал наоборот.
dezte Опубликовано 25 января, 2015 Опубликовано 25 января, 2015 современные дизеля тоже не просты. а стырае надо с карбовой машиной сравнивать.
shmaks Опубликовано 25 января, 2015 Опубликовано 25 января, 2015 Да не скажи, дизель вообще не сравним с зажигалкой. Короче по ходу замело выхлоп, надо отогревать как то.
shmaks Опубликовано 25 января, 2015 Опубликовано 25 января, 2015 (изменено) Да как вариант, только холодно и третья гайка не удобная.Вобщем решилась проблема. Выкрутил лямбду и авто запустилось с пол пня. Прошёл весь выхлоп, резонатор схватило, всё прогрел и гуд. Больше не буду запускать в холода и потом глушить не прогазовав. Изменено 26 января, 2015 пользователем shmaks
