Serge-st Опубликовано 18 января, 2015 Опубликовано 18 января, 2015 Ребята подскажите кто ставил на пежо 307 МКПП сабвуфер., кудой тянуть провода в частности силовой с АКБ на усилок?
icechieff Опубликовано 18 января, 2015 Опубликовано 18 января, 2015 А какой саб? Какой усилок? Мощность какая?
Serge-st Опубликовано 18 января, 2015 Автор Опубликовано 18 января, 2015 Саб. TS-WX305B. Усилок : GM-A3602 Динамики ставил, которые ты мне посоветовал и на прямую к магнитоле подключил
icechieff Опубликовано 18 января, 2015 Опубликовано 18 января, 2015 лучше тянуть от аккумулятора, через большой предохранитель.
Serge-st Опубликовано 18 января, 2015 Автор Опубликовано 18 января, 2015 Так это да, я имел ввиду может кто заглушки знает через какие можно в салон из мот. отсека силовой кабель протянуть, все обшарил...
icechieff Опубликовано 18 января, 2015 Опубликовано 18 января, 2015 справа, за бардачком есть дырки. Даю наводку - дырки симметричны слева и справа (кузов то бывает и праворукий) я именно так и отыскал у себя отверстие для ввода кабеля, там просто заглушка была. 1
Serge-st Опубликовано 19 января, 2015 Автор Опубликовано 19 января, 2015 ОК, спс посмотрю, но так понимаю бардачок снимать придется !?, кстати подсказали что над педалью тормаза есть заглушка, вчера ее отыскал, но вот конфуз., она свободна только на АКПП, на моей механике она занята
icechieff Опубликовано 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 Возможно, мне пришлось, т.к. довольно высоко были заглушки.
alx_vrn Опубликовано 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 Я тянул прямо за аккумом есть заглушка ее продырявил просунул провод и герметиком замазал.Плюс тянул по левому порогу - достаточно просто, пластмассы снимаются просто - под ногами водителя один шуруп, остальное на защелках.Как их вскроешь увидишь жгут проводов - туда и проложишь +. Предохранитель я вешал сразу около аккума.Минус брал от гайки крепления заднего фонаря - только вокруг немного зачистил. 3
Serge-st Опубликовано 19 января, 2015 Автор Опубликовано 19 января, 2015 (изменено) Спасибо всем большое, уже руки чешутся подключить и наслаждаться с бутылочкой пивка и сигареткой качественной музыкой., только любимая расстроила: сказала, что трудится нельзя до четверга праздник большой, бум ждать!!!! Изменено 19 января, 2015 пользователем Serge-st
icechieff Опубликовано 19 января, 2015 Опубликовано 19 января, 2015 только любимая расстроила: сказала, что трудится нельзя до четверга праздник большой, бум ждать!!!! Так это ж не работа, это удовольствие!)
Serge-st Опубликовано 19 января, 2015 Автор Опубликовано 19 января, 2015 Ну да, я с тобой согласен, но верующие пальчиком гразят , короче 3 дня пиво и WOT ))))) (тоже не плохо в принципе)
Martyn Опубликовано 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 Может зря так сделал, я запитал усилок от розетки на задней полке.Мне показалось странным, что при выключенном зажигании она под напряжением. Вроде работает, проблем не было.
icechieff Опубликовано 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 Может зря так сделал, я запитал усилок от розетки на задней полке. Мне показалось странным, что при выключенном зажигании она под напряжением. Вроде работает, проблем не было. а утром когда возвращаешься, тоже есть питание? Бывает что просто засыпает не сразу.
Martyn Опубликовано 9 апреля, 2015 Опубликовано 9 апреля, 2015 Засыпает минут через 5, снимал полку, через заднее стекло смотрел.АКБ не сажает, все ок
icechieff Опубликовано 9 апреля, 2015 Опубликовано 9 апреля, 2015 Засыпает минут через 5, снимал полку, через заднее стекло смотрел. АКБ не сажает, все ок ну и забей)
