montana Опубликовано 18 января, 2015 Опубликовано 18 января, 2015 Заедает педаль газа на входе,при страгивании с места как будто что то держит в начале.В чём причина,подскажите.Универсал 1.9 1991г.в
dimon405 Опубликовано 18 января, 2015 Опубликовано 18 января, 2015 Трос смазывать надо и чистить от грязи.
montana Опубликовано 22 января, 2015 Автор Опубликовано 22 января, 2015 Нет.если бы в этом причина была,то вообще туго педаль ходила бы,А у меня именно в самом начале нажатия.как будто включаю выключатель ногой.(только такое сравнение в голову пришло)))
NonameA Опубликовано 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 Нет.если бы в этом причина была,то вообще туго педаль ходила бы,А у меня именно в самом начале нажатия.как будто включаю выключатель ногой.(только такое сравнение в голову пришло))) Похоже трос перетерся где то, точнее 1 нить и где то внутри цепляет за кожух. Отсоедини тросик от педали проверь как ходит педаль, отсоедини под капотом от заслонки и все станет ясно где и что цепляет. 1
montana Опубликовано 23 января, 2015 Автор Опубликовано 23 января, 2015 Спасибо,Попробую.К этому всё и шло.
korolev Опубликовано 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 У меня была такая проблема, сама заслонка клинила в закрытом положении и заедала. т.е. прямо под капотом дергаешь заслонку и чтобы вывести ее с закрытого положения нужно приложить усилие.
