Как вывести машину из спящего режима,если стартер не крутит? Авто пежо 607, 3л. Стартер не схватывается при повороте ключа.
Никак и на работу стартера не влияет.
Из всего есть выход,а написать что никак проще всего
Изменено пользователем Fokin1973
Акм в норме,сканер показывает что везде 11,2 а заводится не хочет,втягевущий шевелится я стартер не крутит
Эконом режим снимается только запуском двигателя,но очень немногим случайно (целенаправленно не получается) удавалось снимать подцепив пуско-зарядное устройство - напряжение как на заведенном авто порядка 14,8 В.
Автор, расскажите пожалуйста по подробней о комплектации автомобиля(сколько установлено АКБ), какая трансмиссия, с чего вдруг авто в спящий режим погрузилось!? Так как вы указали проблему( по её содержанию) можно вас дезинформировать, скажем как указано в посте "дёрни и заведётся, потом стартер в ремонт"! В 607 - очень много тонкостей и нюансов ;)
Все начелось что сырость в москве пыж 607 3л автомат нестал заводится.отправил в сервис,там нашли окес убрали и еще сделали напрямую убрав коробку возле главного пред..стала завожится.новый год отепель обратно тоже самое пробили через сканер везже 11,2а.пробывал напрямую через пред 30 на + все тихо спит.хотим стартер на прямую замкнуть?
Вот имеено, нужно попробовать на прямую замкнуть на втягивающем реле два болта( контакты) самые здоровые(не ошибешься))), но кому то нужно держать в этот момент ключ в зажигании в положении стартер, а то он тупо будет крутиться без зацепления. Скажи пожалуйста, ты имеешь ввиду под словом "Коробку" сдвоенный модуль двух АКБ? Тебе отключили второй АКБ, который в багажнике?
А ты в каком районе Москвы находишься?, отпиши в личку, попробую к тебе подскочить со сканером. Если не совсем далеко)
Сергей,подскажи пожалуйста на счет коробки,которую сняли,из-за того,что ее сняли,может показывать значек акб разряжен?
Доброе утро! Я по этому и не зря спросил, по поводу этой коробки.)) Да может, в том случае, когда второй АКБ не достаточно заряжен или удален кустарным способом. Его не просто нужно убрать, а отключить в BSI функцию сдвоенного аккумулятора (через ПП-2000), тогда всё будет ок! На данный момент компьютер думает, что второй АКБ тупо разряжен.
Подскажите взял 607 , 2001год,3л,в6 приехал в гараж снял акб мин 10 был отключен пока изаливовал провода ,после подключения обратно выбило ошибку энергосберегающий режим.  Стартер крутит толку ноль (((( что делать , хэлкми , SOS (((
3 часа назад, Александр Воронежский сказал:
Судя по датам тут или больше не кто не сидит или перестали ломаться машины ????
отвечу. Энергосберегающий режим это не ошибка, это режим энергосбережения. ищите причину почему авто не заводится. Как только двигатель запустится, сразу выйдете из этого режима.
06.12.2020 в 10:10, Александр Воронежский сказал:
Это не ошибка, проверяйте пусковой аккум, стратер. катушки, свечи, топливный насос. Запуск на доресте идет с аккума под капотом, тот, что в багажнике - для бортовой электроники и мультимедяа.
Изменено пользователем Daemon
По своему опыту. Safe mode врубается если нет связи с генератором (обругаете но на схеме с него идет на ф14 и еще кучу предохранителей, так что если шоколадка умерла то сафе моде), бензонасосом, реле рычага коробки, и хз еще что.  Еще Красная кнопка! Ехал через лужу - залило кнопку и встал. Вставляем жук 1-3, едем домой и сушимся.
Изменено пользователем sudo
