Какой чип? Все, что было внутри, я переставил в новый корпус. Двери с брелка открываются/закрываются, а завести невозможно, т.к. крутит стартер долго, пока не надоест. Где-то читал раньше, что как-то ключ настраивается нажатием каких-то кнопок в определенной последовательности, но не могу найти эту тему. Видимо, гугл забанил меня...
Лень она вперёд нас родилась..... Держи, читай, смотри https://peugeot-lab.net/forum/topic/10079/
Лень она вперёд нас родилась..... Держи, читай, смотри http://peugeot-lab....um/topic/10079/
Большое спасибо! Эту тему видел, но не дочитал до того момента, гда картинка с чипом, т.к. подумал, что не мой случай, ведь никаких сообщений об ошибке не было. А чип вставлен надписью вниз, поэтому я подумал, что это просто часть корпуса. Чип заменил, все работает. Еще раз благодарю :yahoo:
всем привет! такая проблема,пару дней назад машина завелась только с раза четвёртого,сегодня вечером та же ситуация,при повороте ключа стартер крутит и раздаётся сигнал,как будто клему на аккумулятор после снятия накидываешь и машина не заводится,также настройки бортового компа и магнитолы обнулились,с раза четвёртого - пятого сегодня всё таки завёл. Года полтора назад была такая же проблема один в один,но оказалось,что просто вода с лобовика на клему аккума попадала,я течь эту устранил и всё стало нормально,но теперь я глянул под капот,вроде всё сухо. Завтра буду пытаться разобраться,может кто подскажет где копать?
откуда попадала вода? под уплотнитель щитка воздухозаборника? как устранил?
