Доброго времени суток друзья,такая проблема
пыжик 98 года постоял 3 дня и после не хочет заводится(причем температура была -3 примерно и стоял в гараже
стартер крутит без проблем,а он даже не цепляется
искра есть,свечи новые поставил ,бензанасос в норме,качает.
До этого без проблем заводился ,только ключ покажи
Подскажите,может что то упустил
Тогда в чем проблема если искра есть и топливо тоже подается????Этого уже достаточно!
Ремень ГРМ давно меняли?
Перед началом зимнего сезона ,все ремни поменял
Как вы определили, что насос качает ( по звуку) или по давлению в топливной рампе?
Ну по звуку слышно как журчит бензин и я отсоединял топливный шланг ,включал зажигания и подача топлива была
Я попробовал залить в каждый цилиндр чуток бензина и попробовать покрутить,думал может хоть теперь цеплять начнет,но увы моя попытка потерпела фиаско (
Возможно я это сделал от глупости и так нельзя делать(
Ковыряюсь уже от безысходности ,ума нет,а делать нужно(
Вам-же написали " или по давлению в топливной рампе?" Журчит и бежит ещё не значит, что создаётся небходимое давление.
Лучше обратитесь к диагносту с РР 2000, а то наковыряете на свою голову.
А как можно измерить давление в топливной рампе?
И я думал что когда плеснул в каждый цилиндр чуток бензина ,пыжик хоть немного должен был цепляться ,а он мертвый как будто я нечего и не делал
Денег нет :cry: :cry: :cry: :cry:
я бы уже давно на эвакуаторе в сервис оттащил (
На рампе есть золотник как на колесе, обычный шинный манометр в руки и вперёд, давлениие в районе 3.2- 3.6
Отвез машину в сервис ,оказалось нет компрессии .
Скорее всего проблема в кольцах
Тогда печально....
Масла в цилиндры добавьте.
Чтобы за ТРИ дня кольца улеглись - нонсенс.Вы давно масляную пленку бензином смыли.
А может проблема всё таки в ГРМ. Менял только ремни или полностью комплект (помпа , ролик натяжитель)? Могла старая помпа клина дать и ремень срезало.
По скорости прокрутки стартера слышно срезанный ремень - не дилетанты же мерили и смотрели.
Время от времени возникает такая же проблема с запуском, с той лишь разницей, что через некоторое время(от 5 до 30 мин) она проходит.
Сегодня заехал  к официалам - провели диагностику электрики, проверили давление топливной системы - все норм (у них как назло все нормально заводилось).
Предложили попробовать поменять датчик коленвала и/или чип-иммобилайзер, без гарантии, что проблема исчезнет.
Ориджин 2010г.
