Живу в Калининграде РФ. Сделал диагностику, неисправен кислородный датчик, первый, 2 контактный. У нас в Калининграде стоит 30000 р. оригинал. Слышал универсальные не подходят ибо это французы под свой стандарт все делают. Кто знает какую дешевую лямду в замен можно поставить?
0
0
На каком заборе Вы нашли цену в 30000 р.????
Официальная цена дилера PEUGEOT по стране 17400 р.!!!!!!!
Но и это не предел - дайте номер выгравированный на самом датчике и все будет окончательно понятно.
Номер запчасти или вин давай, будем думать, а то не пойму, что это за лямбда такая золотая.
Склоняюсь к варианту поставить тебе обманку, будет дешевле и практичней.
Хочешь гемора - ставь обманку.
У нас магазин есть ... там такая цена на оригинал. А в магазине бошь универсальный датчик стоит 800 руб....
Принцип действия у всех кислородных датчиков один и тот же и чем универсальный отличается от родного?
ламБду не снимал, могу вин дать VF38BRLZF81407934
VF38BRLZF81407934
как обманку поставить?
VF38BRLZF81407934
Обманку ставят при проблемах с катализатором, датчики должны быть исправны даже с обманкой.
0
Он получается пятипроводной, т.е. широкополосный, универсальных таких не видел.
После катализатора стоит обычный датчик, туда можно универсальный.
Смотрел датчик, он 2 проводной, термо изолентой походу ещё заводской обмотан. Да и фишки из проводки двух контактные выходят. Думаете кто то переделал?
Там по картинке получается рядом стоят два датчика температуры, скорей всего ты их и щупал.
Я на подьемнике машину поднимал и вообще то откручивал его, он походу с завода ещё не менялся и с 100% увереностью говорю 2 контакта...
Рядом стоят два датчика, один - температуры выхлопных газов, а второй - лямбда. Так вот Лямбда - 5-и контактная должна быть - это однозначно.
Смотрели втроём до катализатора нашли только этот 2 контактный датчик больше ничего нет, а после каталика идет 4 контактный и на диагностике сервисмэн на него покозал
Да и в магазинах спецаилизирующихся на французах, первый вопрос 2 или 4 контактный
Под №1 два датчика температуры газов, как раз наверно двухпроводные.
№ 2 лямбда зонд, пятипроводной.
датчики температуры: один возле катушки, другой возле насоса высокого давления, а там кроме этого больше ничего нет, потом гофра идёт
