Ну я заглушил штатные шланги воздушные.а посторонний уже пробывал искать с помощью Карбклинера
съездил щас в гараж,хотел попробывать закрыть дросельную заслонку,все снял открыл доступ,закрыл дросель пакетом а она работает как работала,нашел шланг от регулятора холостого хода идет тоже зажал его все равно работает.может есть еще какие шланги не видимые?даже интересно стало.
еще скидывал фишку с регулятора на ХХ она работала так же,после нажатия на газ чуть плавали обороты
Изменено пользователем ose
тормоза легкие?
шланг который на улавливание паров закрыт?
тормоза как и были,2 тонких шланга заглушил пока(на адсорбер и на картерные газы)
Снял патрубок с РХХ и заткнул,сразу заглохла.даже когда газу подавал она пыталась заглохнуть
add_after.gifИ шланги все на вакуум проверял
так она должна была заглохнуть как ты дроссель заткнул. если не заглоха - подсос воздуха. поэтому хорошо или плохо пережимал особо не влияет ни на что.
заткни пакетом тогда и там и там. будет работать или нет. хотя думаю заткнув шланг хх и если заглохнет то точно нет подсоса, это чтоб все не разбирать.
я затыкал ХХ она сразу заглохла.
Спасибо Сергей_607 за диагностику.
Диагностика показала по электронной части все ОК.Были 3 ошибки,но 2 из них из за поиска подсоса(РХХ и ДПДЗ) и лямбда,все удалили и в течение минут 40 не появились.
add_after.gifЗажигание в плюсе,форсунки открытие 3.2мс,модуль зажигание как новый,температура на впуске плюсовая ,лямбда тоже рабочая
Фото не делал? на машине катались при проверке?
просто похоже что на разгоне сверхрасход появляется.
Нет фото нет,все это было сделано на ХХ и при нажатие на газ на месте.
"Прошивка заменена EEPROM восстановлен. Лампа чек и условия её включения К ДАННОЙ НЕИСПРАВНОСТИ - ПОВРЕЖДЁННОГО ФАЙЛА КОНФИГУРАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ- не имеет. Повреждённые дорожки в районе EEPROM - так спросите тех "спецов" что пытались авто починить до меня." Это цитата мастера который делал мне прошивку.
