Запускаю двигатель, включаю передачу, отпускаю сцепление, как только даю чуть больше газа начинаю слышать неприятный треск в районе двигателя.(на холостых оборотах и при включении задней передачи, при нажатии на газ треска не было) я подумал дело в коробке, спустя пару дней еду я с этим треском в сервис как слышу ужасные звуки из под капота. выключил двигатель открыл капот смотрю а правая часть двигателя опущена вниз сантиметров на 15,я заглядываю глубже и наблюдаю что двигатель слетел с крепления. Что делать? транспортировать машину на буксире или даже на эвакуаторе боюсь так как думаю что двигатель может не удержаться на оставшихся креплениях и просто упасть на землю. подскажите как мне быть?
при погрузке и транспортировке на эвакуаторе ничего страшного не случится с двигателем?
или лучше на месте попробовать поддомкратить двигатель и закрепить крепление?
Я видел как у 41 москвича мотор на ходу вывалился. Здорово. Привязали его верёвкой и поехали дальше.
